Как остановить высолы на поверхности фасада и фундамента дома?
NataBres [2K] 10 лет назад
Дому уже 5 лет и практически с вводом в эксплуатацию на поверхности фундамента и фасада появляются высолы. Появляются с разной интенсивностью. Бывает вообще нет после смывания, а бывает проступают почти сразу. Как бороться с этим дефектом, от чего они появляются и на что влияют?
В начале надо определиться откуда и почему у Вас появляются высолы.
Возможны конструктивные ошибки при возведении кровли, вынос карниза не достаточный (не менее 300-т мм, должен быть)
, при осадках вода течёт по фасаду здания, в дождевой воде присутствуют соли и как итог высолы на фасаде.
Возможно не правильно сделан водосток с кровли, или он протекает.
В этих случаях, полная переделка с устранением проблемы.
На цоколе высолы из-за того что нет дренажа, нет отмостки по периметру строения.
Нижняя часть дома "тянет" влагу из почвы и далее уже появляются высолы.
Делам отмотку, дренаж.
Возможно дом новый, в кладочном растворе было много солей (например использовали пластификаторы), надо дать зданию время на полную просушку.
Далее высолы удаляются специальными средствами, вот не плохой вариант "Неомид".
Наносится на поверхность валиком, кистью, методом распыления.
Далее смывается водой под напором.
После просушки на поверхность наносим гидрофобизатор, он отталкивает влагу с поверхности и защищает её и от высолов в том числе.
Борьбы с высолами, должна быть комплексная, просто удалить высолы, это временный вариант решения проблемы.
Для удаления высолов используются смывки соли. Но смывание солей с поверхности не предотвращает их образование! Высол- это "вершина айсберга". А причина в том, что не работает гидроизоляция фундамента или её вообще нет. Идёт капилярный подсос воды из грунта вместе с растворёнными в ней солями. Вода испаряется, а соль остаётся. Либо, бывает, что при строительстве используется вода не удовлетворительного качества. Наиболее простой способ - это обработка стен гидрофобизирующей пропиткой, естественно после промывки соли. Вода перестанет проходить сквозь камень и соль тоже пройти не сможет. В то же время силиконовые эмульсии паропроницаемы, поэтому влага сможет испаряться с поверхности и не произойдёт намокания стены. Такой метот позволит на некоторый период времени забыть про высолы (от нескольких месяцев до нескольких лет). Ну а полностью решить проблему можно только устройством гидроизоляции фундамента методом его откапывания, либо методом внутристеновых инъекций.
"Высолы" по химической природе производные щелочи, и поэтому для их нейтрализации,то бишь ликвидации требуется кислотная среда.Я использую смесь лимонного сока со столовым уксусом = 1 : 1.Опрыскиваю.
