Быстро и эффективно не передвигаются парами.
Эффективно, это комплекс мероприятий, благодаря которым можно избавиться от высолов практически на всегда.
А вот от "быстро" эффект будет краткосрочным.
Да и понятие "быстро" очень индивидуально.
Быстро можно и водой высолы замыть.
Если всё делать основательно, то необходимо проверить водослив на крыше.
Возможно желоба, как и вся система , не справляется с потоком воды во время дождей, в итоге вода течёт по стенам.
Монтаж и расчёт водослива очень серьёзное дело, возможно кто-то (Вы пишите о том что дом купили) обустраивал эту систему быстро и "на глаз".
Дальше, гидроизоляция фундамента, её необходимо проверить.
Грунтовые воды не так безобидны, они бывают довольно агрессивными с большим содержанием солей.
Плюс ко всему они близко к поверхности.
Гидроизоляция плохая, фасад тянет влагу, появляются высолы.
Далее, дреенаж.
Проверьте дренажную систему, поверьте отмостку, возможно и тут проблемы.
Всё проверили и устранили.
Теперь покупаем средство от высолов, вот не плохое средство "NEOMID-550"
("Неомид").
Но опять же лучший вариант, это пригласить профессионалов которые сделают химический анализ высолов и подберут средство.
Перед нанесением средства, поверхность очищается от особо сильных поражений, работать можно шпателем, или жёсткой щёткой.
Средство концентрированное, разбавьте его водой, соотношение 1 к 2-м.
Валиком, или кистью, наносим средство на поверхность.
Ждём десять минут и смываем водой.
Возможно придётся повторить процедуру, тут уже смотрите сами.
Теперь осталось защитить фасад гидрофобизатором.
Но стены нуждаются в просушке.
Гидрофобизатор наносится так же валиком, или кистью, чаще всего в два слоя.
Но повторюсь, без комплекса предварительных работ, победить высолы крайне сложно.
