Чем убрать высолы на брусчатке?
NataBres [2K] 10 лет назад
Три года назад по участку выложили дорожки из брусчатки. В прошлом году по всем дорожкам появились белые разводы. В интернете нашла, что это высолы. От чего они берутся и достаточно ли будет летом смыть водой из шланга?
Переживать не стоит, данная проблема решается предельно просто. Вряд ли высолы пропадут сами по себе, я бы советовал приобрести средство для удаления высолов с брусчатки Neomid 550. Продается оно в пластиковых бутылках объемом 1л, 5л (это те, о которых я знаю). Литровая бутылка стоит 435 рублей (в зависимости от региона стоимость может меняться).
После того, как средство Вы купили, всё, что необходимо сделать - развести жидкость в пропорциях один к двум и промазать кистью брусчатку. На затирку данное средство никак не влияет, поэтому можете не бояться. Конечно, если переживаете, можно попробовать где-нибудь с краю.
Средство можно наносить как при положительной температуре, так и при отрицательной. Выдерживать состав нужно минут 5-10, после чего берете щеточку и чистую воду и стираете раствор (чистите плитку/брусчатку).
Как правило, достаточно нанести средство один раз, но в случае необходимости процедуру можно и повторить. Данное средство абсолютно безопасно и не меняет цвет покрытия.
И еще, при использовании концентрата при минусовой температуре, средство разводится не водой, а полярным растворителем.
Чтобы в дальнейшем предотвратить образование высолов можно воспользоваться средством под названием Neomid H2O STOP.
Стоит отметить, что с высолами лучше начать бороться как можно раньше, они не просто портят внешний вид материала, но и разрушают материал. Соль, которая образуется на брусчатке со временем начнет портить сам материал, она начнет разъедать поверхность брусчатки. Со временем, если ничего не предпринимать, соль начнет кристаллизоваться и разрушать материал изнутри.
Вот не плохое средство от высолов на брусчатке "Типром плюс".
Средство является концентратом, в зависимости от того насколько сильно поражена высолами Ваша брусчатка можно разбавлять от 1 к 2-м, до 1 к 5-и.
Работая с брусчаткой надо быть внимательным, не допустимо использование металлических щёток при предварительной очистки брусчатки от высолов.
Используйте жёсткую, но не металлическую щётку.
Средство довольно активное, руки необходимо защитить перчатками, глаза, очками.
Наносить средство на брусчатку удобно кистью, валиком в принципе тоже можно, но менее удобно.
Ждём до 10-и минут и смываем водой, воду не жалеем льём активно.
Далее, полная просушка на это могут уйти и сутки.
Теперь необходимо осмотреть швы на брусчатке, влага не должна попадать под брусчатку, возможно необходима герметизация.
Если высолы остались, то есть счмысл нанесения средства повторно.
Что бы высолы не появлялись в дальнейшем, брусчатку необходимо обработать гидрофобизатором.
Гидрофобизатор наносится только на сухую брусчатку при плюсовой температуре и не под прямыми солнечными лучами.
Причин очень много.
Основные: Содержание солей в растворах повышенное.
Плохо ухаживали за брусчаткой, не обрабатывали брусчатку гидрофобизаторами.
При укладки брусчатки была нарушена технология (даже такая "мелочь" как укладка брусчатки в сырую погоду может привести к образованию высолов со временем).
Возможно в кладочную смесь добавляли ускорители для схватывания, не качественная брусчатка и так далее.
Для борьбы с высолами лучше прибегнуть к помощи специальных очистителей.
Можно средство для удаления высолов DOCKER FASADE.
Разбавляет средство водою соблюдая пропорцию 1:4 - 1:6.
Наносим очиститель валиком или кистью на поверхность, выжидаем 5-10 минут и промываем поверхность водою.
Для того, чтобы защитить поверхность от повторного появления высолов швы нужно обработать специальным средством, к примеру гидрофобизатором "Аквасил". Он защитит брусчатку от проникновения влаги и от повторного появления высолов.
