Как правильно приготовить известковый штукатурный раствор?
NataBres [2K] 10 лет назад
По ряду преимуществ для штукатурки стен деревянного дома выбрали известковую штукаутрку. Как правильно самостоятельно приготовить штукатурную смесь, какие брать соотношения составляющих, как правильно смешивать и сколько выдерживать перед нанесением на стену.
Сначала нужно подготовить деревянные стены, тщательно очистить, набить дранку. Шаг между полосками ~4 сантиметра.
Для приготовления известково-цементного раствора для оштукатуривания деревянных стен брать только гашенную. Готовят известковое молоко в отдельной емкости: 1 часть извести и 1 часть воды, хорошо развешать. Для раствора брать 1 часть цемента и 2-3 части мелкозернистого песка, всухую перемешать. Известкового теста брать столько же, сколько и цемента.
Сначала на стену наносят базовый слой из более жидкого раствора, чтобы часть раствора проникла между дранкой, толщина слоя не более 8 мм. Когда слой полностью схватится, можно наносить грунтовочный слой. Его можно наносить несколько слоев, главное сделать его ровным и гладким, но каждый слой сначала должен схватиться, только потом накладывать следующий. Общая толщина грунтовочного слоя 7-10 мм.
Важно, чтобы все слои штукатурки высыхали самостоятельно, без искусственного сушения, чтобы не появились на поверхности трещины.
Можно деревянные поверхности штукатурить известково-гипсовым раствором. Сначала приготовить смесь из песка и извести (2 части песка и 1 часть извести) и затем добавить 1 часть гипса.
Хороший выбор, правильный! Деревянный дом, покрытый известковым раствором, защищен и от грибка и от грызунов. Единственный минус – повышенная влажность. Такая штукатурка не подойдет для ванной комнаты и фасада.
Такую штукатурную смесь можно сделать из извести и песка, и из извести и гипса.
Известь и песок. Песок просеивается и при необходимости промывается. Смешивается с гашеной известью. С пропорцией придется определяться по ходу замеса. Все зависит от песка и известки. Это может быть и 1 к 2 и 1 к 5. Проверяется на вязкость. Если раствор не соскальзывает с мастерка, вязнет, то надо еще добавлять песка.
Для известково-гипсовый смеси понадобится 2 части извести и 1 часть гипса. Застывает такой раствор очень быстро, поэтому делайте его небольшими пропорциями и постоянно размешивайте.
Можно еще в известково-песчаный раствор добавить цемент, таким раствором можно и фасад штукатурить.
Очень важно! В извести не должно быть мелких негашеных кусочков. Иначе штукатурка будет местами пучиться и отваливаться.
