Как придать естественный вид шпатлеванному дереву?
NataBres [2K] 10 лет назад
При реставрации деревяной мебели мастер местами сделал шпаклевку, видимо для выравнивания поверхности. Я хотела бы сохранить естественный цвет и текстуру дерева, как поступить в данном случае - только покрасить поверхность однотонной краской?
Особенно заинтересовал момент с текстурой дерева. Вероятно, текстура была видна, а теперь рисунок сбит из-за шпатлевки. Возможно, вид стал таким
Чтобы восстановить текстуру рисунка под то дерево, из которого сделана мебель, придется схитрить. Морилкой тонкой кисточкой проведите линии рисунка по шпатлеванному участку. Восстановите рисунок так, как вы его видите или помните. Теперь можно покрыть поверхность лаком. Нужно иметь ввиду то, что лак делает цвет ярче, линии морилки будут яркими, темными, поэтому попробуйте сначала на отдельном участке кусочек (сделать рисунок), чтобы подобрать нужный цвет морилки. Для отвода глаз от пятна, сделанного шпатлевкой, сделайте рисунок более темными полосками, они будут на два-три тона темнее натуральных, создастся иллюзия свежего дерева.
Примеры текстуры дерева, какие бывают рисунки
Помимо заделки дефектов деревянной поверхности (сколы, глубокие царапины, заделка сучков и.т.п) шпаклёвка защищает поверхность от влаги, делает её более гладкой.
Шпаклёвки по дереву разные по составу и разные по цвету, можно подобрать в тон Вашей древесины.
Но в Вашем случае (реставрация мебели) нужна иная шпаклёвка, а именно прозрачная (бесцветная).
Такая шпаклёвка принимает цвет древесины после высыхания, за счёт того что она становится прозрачной.
То есть покупка нужной шпаклёвки "по умолчанию" придаст естественный (родной) вид древесине.
Я покупал вот такую
полиэфирную, двухкомпонентную шпаклёвку по дереву "Holzmasse K2".
Отвердитель идёт в комплекте.
Используется для реставрации мебели и не только.
Состав полиэфирная смола, древесная пыль, минеральные добавки.
Наносил в 2 слоя с просушкой, после высыхания древесина сохранила свой естественный вид.
Перед нанесением это шпаклёвки очистите поверхность от старого покрытия (лак, краска), уберите пыль и обезжирьте поверхности анти-силиконовыми растворителями (обезжиривателями).
Далее замешиваем (лучше в отдельной ёмкости) шпаклёвку с отвердителем.
Пропорции разные в зависимости от температуры в помещении, если температура комнатная, то 2,5% отвердителя от общей массы шпаклёвки, достаточно.
Перемешиваем оба компонента, тут важно учитывать что срок "жизни" уже замешанной шпаклёвки минут 6-8 и не более, работать нужно быстро.
Наносим шпаклёвку на поверхность, если нужно после частичной просушки 1 слоя минут через 5-6 наносим 2 слой шпаклёвки.
Примерно через 30-40 минут (всё зависит от температуры и от толщины наносимого слоя) шлифуем шпаклёвку наждачной бумагой с мелким зерном.
Всё, фактура, цвет, естественный вид древесины остались на прежнем уровне и при этом поверхность зашпаклёвана.
Здравствуйте! Чтобы придать шпатлеванному дереву более естественный вид, советую Вам вскрыть его двумя слоями морилки, предназначенной специально для работы с деревом. Этот вариант удобен еще и тем, что Вы по своему собственному вкусу можете выбрать цвет древесины. Например, если Вам нравится цвет дерева вишни, граната или дуба, то на сегодняшний день производитель предлагает покупателю морилки всех видов древесины. Покрыв шпатлеванное дерево двумя слоями выбранной морилки, Вы сможете придать ему естественный и природный вид, а также качественно скрыть образовавшиеся недостатки. Кроме того, морилка является отличным антисептиком.
Здравия желаю!
Для сохранения естественного цвета и фактуры дерева существует единственный способ - восковое покрытие. Приготавливается из одной части пчелиного воска и 4 частей скипидара живичного. Воск растопить , добавить скипидар, перемешать. Нагреть до температуры 100 град. Наносить тампоном или кистью два-три слоя через 3-5 мин. Полировать через 3-4 часа (первично) и через сутки окончательно.
Успехов!
