Теплый пол в собственном доме. Преимущества и недостатки КАЛЕО (CALEO)?
Иван2802 [1] 10 лет назад
Если говорить о преимуществах теплых полов в целом, то можно отметить следующее:
  • альтернатива радиаторам, которые занимают место и в некоторых случаях могут портить общий вид комнаты (если, конечно, они не задекорированы),
  • в сравнении с другими системами, теплый пол создает высокий уровень удобства и комфорта,
  • сравнительно невысокая температура самого нагревателя,
  • различные функции терморегулирования, что создает дополнительный комфорт,
  • по теплым полам просто приятно ходить
Несмотря на ряд преимуществ и удобство, недостатков у таких полов все же больше:
  • при проведении капитального ремонта, есть вероятность повредить уже существующий теплый пол,
  • комната прогревается медленно, так как изначально тепло отдается бетону, затем верхний слой покрытия пола и только потом воздух,
  • зависимость от электричества (если по какой-то причине вырубят свет, придется мерзнуть, многие скажут, что такого быть не может, но они заблуждаются),
  • теплые полы рекомендуется устанавливать в тех местах, где нет мебели. Можно, конечно, установить теплые полы и под мебелью, но тогда возникнет ряд проблем, ведь воздух должен циркулировать + со временем, от перегрева может полопаться шпон мебели (или из какого материала она сделана, это индивидуально). Можно выйти из такой ситуации - приобрести мебель на ножках, но не каждому такая подходит под интерьер,
  • дороговизна такого типа отопления,
  • есть вероятность наткнуться не недобросовестных монтажников, которые могут испортить даже качественные теплые полы, а это дополнительные проблемы и финансовые затраты,
  • есть вероятность приобрести некачественные теплые полы, которые выйдут из строя даже, если их будут устанавливать профессионалы
Что же касается конкретно полов Caleo, то мнение о них двоякое. Теплые полы Caleo представляют собой пленочные теплые полы, они удобны тем, что монтируются довольно быстро, имеют удобный терморегулятор (в зависимости от модели - сенсорный, электронный или обычный). Однако, такие полы должны монтировать только специалисты, которые знакомы со спецификой данных полов. К тому же, полы необходимо выбирать под определенное покрытие (существуют различные модели). Если обратиться за отзывами о полах компании Caleo, то можно увидеть либо чисто негативные отзывы, либо чисто позитивные. Скорее всего это связано как раз с качеством монтажа.
Теплый пол Caleo относится к системе инфракрасных обогревателей Он изготовлен в виде двухслойной термопленки толщиной 0,42 мм. Внутри помещены карбоновые нагреватели и медная шина. При подаче электричества на медные провода покрытие начинает излучать инфракрасные лучи, которые обогревают помещение.
Достоинства теплого пола Caleo:
  • На монтаж системы уходит 2-3 часа. Для установки не требуется выполнение стяжки, использование клея и других способов крепления.
  • Расходы на электроэнергию уменьшаются на 15-20 процентов, по сравнению с обычными электронагревательны­ми приборами.
  • Система работает безотказно длительное время. При механическом повреждении выходит из строя только задетые полосы и секции, остальные части пола продолжает исправно работать.
  • Гарантийный срок эксплуатации - до 15 лет.
Недостатки системы
  • Монтаж отличаются сложностью, быстро и качественно его могут выполнить только профессионалы.
  • Выводы для питания обогревательной системы находятся под покрытием, для ремонта может понадобиться демонтаж всего теплого пола.
  • Теплый пол Caleo стоит дорого и окупится нескоро.
