Многослойная штукатурка делается в несколько захОдов и состоит из обрызга (набрызга), грунта и накрывки.
Обрызг служит для создания максимального сцепления штукатурки с основанием. Раствор приготавливается жидким - объем воды до 60%. Смесь набрасывается штукатурным ковшом (если нет растворонасоса) на стену или потолок толщиной 3-5мм. Жидкая смесь заполняет щели, трещины, углубления, шероховатости оштукатуриваемой поверхности, надежно с ней сцепляясь.
Грунт - основной слой штукатурки, наносится на высохший обрызг. Раствор приготавливается пастообразным, содержание воды - до 35% от общего объема смеси. Грунт может наноситься в несколько слоев при больших неровностях. Максимальная толщина слоя указана в техническом описании на данный вид штукатурки, увеличение рекомендуемой толщины может привести к сползанию слоя или к появлению усадочных трещин. Грунт разравнивается широким полутером или правИлом.
Накрывка служит для выравнивания оштукатуренной поверхности и делает ее гладкой. Для накрывки смесь должна состоять наполовину из воды. В зависимости от вида штукатурки (простая, улучшеная, высококачественная), накрывка имеет толщину до 2мм. Накрывочный слой наносится на грунт когда на нем не остается следа (вмятин) от легкого надавливания пальцем. Для накрывки используются деревянные, пластиковые или полиуретановые терки.
Если толщина штукатурного слоя превышает 20мм, рекомендуется на поверхность закрепить металлическую сетку.
По металлической сетке можно штукатурить цементными, известково-цементными или известковыми растворами.
Гипсовая штукатурка армируется капроновой или стекло волокнистой сеткой.
