Как правильно шпатлевать швы между листами гипсокартона?
Татьянам [2.5K] 9 лет назад
В ванной не можем правильно нанести шпатлевку на швы между листами гипсокартона, она постоянно отваливается. Как правильно шпатлевать швы между листами гипсокартона?
Очень важно при шпатлевании швов между листами гипсокартона следовать некоторым рекомендациям, а именно:
Процесс будет состоять из таких этапов: грунтовка -> стартовая шпаклевка -> финишная шпаклевка -> затирка
Материалы для затирки швов:
  • шпатели - узкий и широкий (узким шпателем накладываем состав на широкий и при необходимости снимаем им излишки с широкого шпателя),
  • армирующая лента - это специальная сетчатая (перфорированная) полоска (используется для того, чтобы шпатлевка не потрескалась),
  • грунтовка - используется для улучшения адгезии (шпатлевка лучше ляжет и не будет отставать),
  • шпатлевка.
Все вышеперечисленные материалы и инструменты обязательны, если, к примеру, попытаетесь сэкономить или просто лень будет покупать перфорированную полоску или грунтовку, ничего качественного не выйдет.
Перед проведением работ рекомендуется закрыть в комнате окна, это нужно для того, чтобы исключить в помещении сквозняки и установить равномерную температуру воздуха, так как при непостоянном температурном режиме шпатлевка может неравномерно сохнуть, что приведет к деформации швов.
Теперь приступаем непосредственно к работе.
Листы гипсокартона сделаны таким образом, что на концах вырезана специальная скошенная фаска, это не случайно. Идеально подобрать размеры листа, конечно же, не выйдет, поэтому в большинстве случаев выходит так, что стык состоит из обрезанных частей, где этой фаски нет. Так, вот, Ваша задача срезать кромку самостоятельно. Берем строительный нож и снимаем 2/3 толщины листа.
Теперь, когда шов у нас подготовлен, его необходимо загрунтовать. О важности данной процедуры мы говорили немного выше.
Разводим шпатлевку согласно инструкции. Готовьте такое количество состава, которое сможете использовать за один раз. Если делаете это впервые, есть смысл потренироваться на кусках гипсокартона, оставшихся после обрезки, так сказать, почувствовать материал, набить руку.
Первые штрихи (замазку щелей и ямок от шляпок саморезов) делаем маленьким шпателем, после чего берем широкий, накладываем смесь и проходимся по шву.
Сразу, пока состав еще не высох, берем армирующую ленту и вдавливаем ее в шпаклевку. Поверх проходимся широким шпателем вдоль шва и таким образом вдавливаем его в шпатлевку.
После этого, ждем, пока слой высохнет и поверх него наносим "финишный" слой, который должен накрыть ленту и заполнить образованное фасками углубление. Теперь поверхность должна быть ровной.
Как видите, ничего сверх сложного нет. Конечно, со слов все кажется легким, на деле же просто нужно "набить руку". Так что, если поначалу не будет получаться, на расстраивайтесь, люди годами идут к совершенству, и то, допускают ошибки.
После того, как швы готовы, Вам необходимо будет прогрунтовать весь гипсокартон и уже приступать к шпаклеванию стен - стартовая, финишная.
Удачи!
Для того, чтобы швы между листами гипсокартона не растрескивались, нужно соблюдать определенную технологию их заделки:
  • очистите шпателем всю поверхность листов и стыка в том числе от различных строительных загрязнений - монтажного клея (если гипсокартон монтировался на клею), брызг раствора...;
  • проведите узким шпателем (8-12см) по шву, если он цепляет шляпки саморезов, утопите их отверткой или шуруповертом, чтобы зазор под шпателем был не менее 1мм;
  • если на стыке листов отсутствует углубление (заводская фаска), снимите фаску с обеих сторон шва острым ножом. Обычно край гипсокартона снимается под углом 45-60 градусов на всю толщину листа. После разделки швов, очистите их от пыли;
  • обрабатываете всю поверхность гипсокартона грунтовкой глубокого проникновения широкой кистью или валиком. Ждем, пока грунтовка высохнет (кристаллизуется) согласно инструкции производителя, обычно это не менее 4-х часов;
  • заполняете стык шпаклевкой, вдавливая ее в шов и убираете излишки шпателем шириной 8-12см. Использовать нужно специальную шпаклевку для швов, желательно с армирующим стекловолокном, я например пользуюсь смесью UNIFLOTT. Производитель разрешает ею пользоваться даже без дополнительного армирования;
  • на свежий раствор прикладываете армирующую ленту и слегка вдавливаете ее шпателем. Старайтесь чтобы лента (серпянка или бумажная лента) находилась строго по центру шва. Наносите сверху тонкий слой шпаклевки и выравниваете шпателем (8-12см). Следите за тем, чтобы лента не проваливалась в шов, а была максимально близко к поверхности - так она будет "правильно" работать на растяжение при нагрузках на стык. Если вы используете серпянку с клейким слоем, то лучше подождать пока высохнет шов (около суток) и наклеить ленту по шпаклевке. Таким образом она будет в одной плоскости и правильно работать;
  • второй и последующие слои шпаклевки наносите (после высыхания предыдущего) и выравниваете широким (20-35см) шпателем. Старайтесь держать шпатель под прямым углом к поверхности, чтобы он не прогибался. Количество слоев накрывочной шпаклевки зависит от необходимого качества поверхности;
  • после просыхания швы шлифуете сеточкой (№ 200-240).
Работа сама по себе не сложная, просто необходимо знать, этот шаг (шпаклёвка стыков гипсокартона) подразумевает под собой следующие действия.
То есть интересует что будет на финише, подо что Вы готовите стены в ванной?
Наверное Вы понимаете что если финишно будет укладываться кафельная плитка на гипсокартон, то тщательная шлифовка стыков с применением финишной шпаклёвки, совершено не обязательна.
Если стену под покраску, то есть гипсокартон будет шпаклеваться в сплошную, то подготовка должна быть идеальной.
Если под обои, то интересует какие именно обои, есть обои которые не требуют идеального выравнивания.
Другими словами подход к заделки стыков может быть совершено разный.
Описываю общее, а дальше смотрите сами:
То что шпаклёвка у Вас вываливается это плохо.
Скорей всего, или не используете сетку-серпянку,
или не та шпаклёвка, или не грунтуете поверхность перед нанесением шпаклёвки.
Шпаклёвка нужна финишная (мелкая фракция), пара шпателей (к примеру 10-ь мм и 20-ь мм).
Грунтовка, сетка-серпянка.
В начале убираем пыль, головки саморезов должны быть глубже чем заподлицо на мм.
Грунтовка.
Просушка.
Сетка серпянка.
Далее наносим шпаклёвку узким шпателем (10-ь мм, или 8-ь мм, как удобно).
Просушка.
Убираем лишнее широким шпателем.
Грунтовка.
Просушка.
Финишный слой финишной шпаклёвки (работаем двумя шпателями, слой тонкий).
Просушка.
Шлифовка, можно использовать наждачную бумагу с мелким зерном, можно шлифсеткой пройтись, как удобно.
Если стык "не родной" (не штатный), то края подрезаем под 45-ь градусов,
щель предварительно забиваем шпаклёвкой (через грунтовку с просушкой), затем серпянка и по выше описанной схеме, продолжаем работу.
