Как обшить шифером деревянный дом?
NataBres [2K] 10 лет назад
Необходимо обшить шифером старый деревянный дом, порекомендуйте технологию и последовательность выполнения таких работ. Какие понадобятся инструменты и какой лучше купить шифер и утеплитель? Чем сверху окрасить шифер?
Для обшивки старого деревянного дома лучше выбрать плоский прессованный шифер. Он влагостойкий, долговечный, С ним проще работать, чем с волнистым. Шифер вообще экономичный материал, негорючий и покрасить можно в любой цвет.
Для распила шифера понадобится болгарка или ножовка. Еще потребуется: шуруповерт, уровень, рулетка.
Для обрешетки - брус или металлопрофиль, еще: утеплитель, гидроизоляционный материал, саморезы кровельные.
Если где-то сруб подгнил или появилась плесень, нужно ее очистить, хорошо высушить обработать антисептиком для дерева. Все щели на фасаде законопатить или использовать под шифер утеплитель. Только нужно сначала сделать обрешетку, лучше выбрать металлопрофиль, чем деревянный брус для этих целей.
По уровню выставить обрешетку, между обрешеткой уложить утеплитель (эковата, минеральная вата и т.д.). Сверху покрыть гидроизоляцией. И можно фасад обшивать плоским шифером, крепить на обрешетку потайными саморезами или кляммерами.
После отделки дома, обязательно швы между листами заделать влагостойкой шпаклевкой. Шифер можно покрасить акриловой краской.
В начале подготавливаются стены, демонтируется старая отделка.
Дерево пропитывается антисептическими пропитками, а так же пропитками содержащими антипирены (противопожарными).
Обшить дом можно плоским шифером, интересней смотрится пигментированный (окрашенный в заводских условиях).
Под шифер нужна обрешётка, крепятся бруски к фасаду.
Бруски под обрешётку, лес сухой, плюс пропитка антисептиками.
Расстояние между брусками должно соответствовать размеру листа шифера, ориентировочно это 600-т мм.
Бруски крепятся по уровню, саморезами.
Далее монтаж самого шифера, облицовка снизу вверх, шифер так же монтируется на саморезы, но под саморез в начале сверлится отверстие, затем закручиваем крепёж.
Есть вариант крепления шифера при помощи кляймеров.
Если будет использоваться утеплитель, то к нему нужна и паро-изоляция и гидроизоляций, утеплитель укладывается между реек обрешётки.
Резать шифер можно болгаркой, при резки выделяется асбест, работать лучше с респиратором.
Стыки (швы между листами) герметизируются.
Если шифер не пигментированный, на финише его можно окрасить фасадными красками.
Здравствуйте! Для обшивки деревянного дома лучше всего подойдет плоский шифер, так как он имеет более эстетичный вид. Монтаж плоского листового шифера ведется с помощью специальных шиферных гвоздей с широким форматом шляпки. Гвозди бьются через лист непосредственно в деревянные стены. Крепится плоский шифер по направлению от фундамента к кровли. Каждый лист шифера монтируется друг возле друга, чтобы щели, образовавшиеся на стыках были минимальными. В качестве утеплителя подойдет минеральная вата, которую крепят на деревянные стены перед монтажом шифера. Плоский шифер можно окрашивать всеми видами красок.
