Зачем нужна стартовая шпатлевка?
NataBres [2K] 10 лет назад
Родители после ремонта отдали остатки стройматериалов - мы в новострое потихоньку делаем ремонт сами. Объясните пожалуйста для чего нужна стартовая а для чего финишная шпаклевка - разве нельзя выровнять стену одним составом?
Чтобы понять для чего она нужна - необходимо знать из чего она состоит.
А вся разница в стартовой и финишной шпаклёвки в том, что в стартовой шпаклёвке находится достаточно крупный песок и ей можно наносить большую толщину на стены, чем у шпаклёвки с мелким песком. Если обработать поверхность стены, которая заштукатурена стартовой шпаклёвкой, то на ней будут видны неровности, да и на ощупь стартовая шпаклёвка чувствуется с крупным песком.
А вот финишная шпаклёвка - она ближе по ощущениям к муке, в ней находится мелко обмолотый песок, что позволяет загладить все шероховатости и сделать стену как можно глаже. Но у него есть минус - слишком толстым слоем финишную шпаклёвку нанести не получится, так как она не будет держатся и сползает даже в момент нанесения.
Стартовая шпатлёвка
нужна если предстоит выравнивать стены (потолки) где наблюдаются перепады (не ровности) свыше 3-х мм.
У стартовой шпаклёвки более крупная фракция в отличии от финишной шпаклёвки.
Стартовая шпаклёвка находится по середине штукатурок и финишных шпаклёвок.
Получается следующая картина:
Зернистость (фракция) стартовой шпаклёвки меньше чем у штукатурки, но больше чем у финишной шпаклёвки.
Можно, только смотря какую стену и смотря подо что будем ровнять.
Если стена практически ровная, но её всё же надо прошпаклевать (например гипсокартон под покраску), то стартовая шпаклёвках не нужна достаточно финишной, слой будет минимальным.
Если Вы готовите стену под кафель к примеру, то тут не нужна финишная шпаклёвка , достаточно пройтись стартовой, чуть подравнять стены и можно класть кафель, даже затирать стены не обязательно, сцепление между стеной и кафелем будет лучше на не затёртой в ноль шпаклёвки.
Так же можно было бы работать одной шпаклёвкой будь она универсальная.
Если Вам отдали именно стартовую шпаклёвку и стены у Вас в Новострое не ровные, то это хорошее наследство, шпаклёвка Вам пригодится.
Если есть и стартовая и финишная, то тоже хорошо, главное не забывайте грунтовать между слоями, чрезвычайно важный момент, многие почему-то им (моментом) пренебрегают, а зря.
Если стены очень кривые, советую класть шпаклёвку несколькими слоями, а не одним толстым.
Если шпаклёвка гипсовая не советую её применять во влажных помещениях (цементную можно).
