Как правильно нажимать газ на бензопиле при работе, его нужно нажимать всё время до упора?
домовой [64.6K] 10 лет назад
Клавишу-курок, нужно полностью топить или нужно как на машине подбирать газ и сколько его нажать, для мощности.
До упора наживать не нужно, так как это во-первых ведет к перегреву бензопилы, а во вторых к увеличению расхода топлива. Нужно чувствовать как пилит бензопила, понимать какую древесину вы пилите (мягких или твердых пород), зимой или летом вы это делаете. Но обязательно цепь должна быть острая, иначе даже на максимальных оборотах вы будете пилить ствол дерева пять минут, оно вам надо? У нам бензопила Штиль МС 440 уже работает восемь лет без проблем, а все потому, что мы бережно относимся к инструменту, хотя выполняем большие объемы работ. После того как завели бензопилу "дайте газу" и начинайте пиление при вращающейся цепи (в таком случае меньше расход, меньше нагрузка на двигатель), и слушайте как работает двигатель, если мощность достаточная не добавляйте, если пилит вяло, немного поднажмите, не стоит выкатив глаза на лоб пилить лозины).
