Как правильно обкатать новую бензопилу, на каких режимах и сколько времени?
домовой [64.6K] 10 лет назад
Если именно правильно, то в начале надо изучить инструкцию к конкретной марки бензопилы.
Это надо для того что бы определиться с пропорциями топливной смеси (бензопила работает на бензине с маслом), какой нужен бензин, какое масло рекомендует производитель.
Далее обкатку лучше производить не на холостую, а под нагрузкой.
Проверяем наличие смазки, подготавливаем и заливаем топливную смесь.
Готовить топливную смесь лучше используя вот такую мерную тару.
Первый запуск бензопилы должен производиться с установленной на неё шиной и пильной цепью.
После первого запуска даём поработать бензопиле (ориентировочно 2-е, 4-и минуты) на холостых оборотах.
Затем начинаем пилить, но без пила должна работать без большой нагрузки, обороты средние, диаметр древесина 100-о мм максимум, можно меньше.
Соблюдаем цикличность, пару минут работаем, секунд 20-ь холостые обороты (без нагрузки то бишь).
Вот это общее, в среднем (ориентировочные цифры) в таком режиме надо спалить 5-ь, 7-ь баков бензопилы и можно считать обкатку завершённой.
Очень часто слышал в магазинах, как продавец-консультант, продавая очередную ШТИЛЬку или ХУСВАРНУ, со знанием дела доносит покупателю информацию о том, что эта пила "даже не требует обкатки, заводи и пили. Более того она сразу "любит" высокие обороты и большую нагрузку" Вот такие продавцы и дают работу сервисным центрам, в который скорее всего придет этот же покупатель через месяц.
Любой новый двигатель внутреннего сгорания требует обкатки в щадящем режиме работы. Это нужно для набивания зеркала цилиндра, притирания колец да и вообще многих сопрягаемых деталей между собою. Резинки после хранения изделия, так же выходят на свой рабочий режим, уплотняя соединения.
Производителем многих пил рекомендован бензин с октановым числом не ниже 90-го. Но и 95 лить не стоит, у него слишком много присадок вызывающих детонации у двухтактников. Самый лучший бензин для пилы - 92. Так же, производитель указывает пропорции масла, обычно они 50х1 или 40х1. Да, следовать им обязательно нужно, но уж лучше последней цифре - 40х1 (на 40 частей бензина, 1 часть масла) особенно если масло синтетическое.
После разведения и заправки бензином, оденьте пильную цепь, с небольшим провисом (3-4 мм, иначе после нагрева она станет туже, и начнет "съедать" буртика паза шины) залейте масло в отсек для смазки цепи. Ни какую отработку использовать не нужно для смазки цепи!!! Она потому и зовется "отработкой" что в ней смазывающих свойств очень мало, и вы рискуете угробить ведомую звездочку и развальцевать паз шины по которому движется цепь.
Заведите пилу и дайте ей поработать полминуты на холостых. После этого поднимайте обороты до средних. После пары минут на средних оборотах начинайте пилить без какого либо давления на пилу. Поднимайте обороты до близких к максимальным, и пусть она сама опускается в пропил под своим весом. Не нужно мусолить ее на холостом ходу, так у вас быстрее появится нагар и могут залечь кольца. Так же, в не притертом цилиндре на холостых оборотах топливо не сгорает полностью и образуется кокс, который отлаживается на углах выхлопного окна. И такой кусочек кокса может, оторвавшись задрать стенку цилиндра, и мощность вашей пилы, после обкатки, уже не будет соответствовать заявленной. И так, в таком режиме (на высоких оборотах без особой нагрузки) пилим и сжигаем 6-8 баков до полной обкатки, работая по 15 минут, потом 15 минут остывание (заглушена) и так далее. Сам именно по такому принципу обкатывал не одну пилу, работают исключительно.
Новую бензопилу стоит предварительно обкатать.
Во-первых, необходимо произвести заправку бензопилы соответствует топливной смесью. Для этого,сначала ознакомьтесь с инструкцией,что именно рекомендуется для вашей бензопилы производителем.
Не рекомендуется производить обкатку в холостую на протяжении длительного времени.
На протяжении минут 3 работаем на холостых оборотах.
Затем приступаем к работе бензопилы с минимальной нагрузкой и на малых оборотах, для этого используем древесину малых диаметров.
Не слушайте тех кто говорит, что нужно обкатывать бензопилу спалив бачок топлива на холостых оборотах, это не правильно и вредит двухтактному двигателю, а в бензопиле установлен именно двухтактный двигатель.
Двухтактный двигатель устроен так, что его смазка осуществляется маслом растворённом в бензине, а если смесь обеднённая подаётся очень длительное время в двигатель, то он усиленно изнашивается, что и происходит на холостом ходу!
Чтоб правильно обкатать новую бензопилу, нужно приготовить более концентрированную топливную смесь с качественным двухтактным маслом в пропорции 50 грамм масла на литр бензина.
Залить его в бачок, завести бензопилу, дать поработать буквально 20 минут - две и начинать пилить тоненькие веточки, то есть прикатывать в работе, давая различные нагрузки - но не перегружать пока её на метровых в диаметре брёвнах!
После выработки третьего бака концентрированной смеси, нужно проверить и почистить свечу, прочистить и осмотреть всю бензопилу, если нужно подтянуть крепёжные элементы, залить уже теперь нужную смесь для работы обычно это 30-40 грамм масла на литр бензина и можно работать, бензопила уже готова и обкатана!
Бензопила не прошедшая обкатки недолго прослужит, поэтому очень щепетильно отнеситесь к обкатке, тем более, что этот процесс несложен. Изначально надо приготовить рабочую смесь согласно пропорциям, указанным в инструкции ( к китайским моделям часто прилагается фирменное масло ), кстати в первую заправку надо добавить масла примерно на четверть больше указанного в инструкции. Внимательно изучите разделы о запуске холодного и горячего двигателя. Проверьте, есть ли масло в бачке, из которого смазывается цепь. Перед запуском проверьте инерционный тормоз, он должен быть выключен. Заведите бензопилу и дайте поработать ей 5 минут на средних оборотах. Осмотрев пилу, продолжите обкатку (до того как закончится топливо в баке). Не допускайте длительной работы пилы на холостом ходу! Не перегружайте двигатель бензопилы при обкатке. Пилить старайтесь только ветки и небольшие стволы до 100 мм. Минут через 50 проверьте натяжение цепи. Завершив обкатку, отвезите бензопилу в сервисный центр, где спецы произведут контрольную настройку карбюратора.
Через сколько времени новая бензопила приработается и выйдет на максимальную мощность и экономию? Во время работы дрели в решётке видны искры то много то нет, как узнать техническое состояние дрели? Почему стучит холодильник когда выключается? Что может стучать в холодильнике во время работы? Как правильно рассчитать затраты на земельные работы? Почему не работают диодные лампочки в люстре? Как выгодно использовать 100 л бойлер, включать по нескольку раз в день или пусть постоянно включен? Как правильно нажимать газ на бензопиле при работе, его нужно нажимать всё время до упора? Как поменять старую вилку на новую (Советскую на Евровилку)? Можно ли на новую раковину установить смеситель от старой раковины, как? Надо ли менять шланги? Что лучше купить новую стиральную машину-автомат, или отремонтировать старую (поломка серьёзная)?
