Как соединить полипропиленовые трубы без паяльника?
NataBres [2K] 10 лет назад
Необходимо немножко переделать водопровод в новостройке, добавить кусочек трубы - удлинить. В наличии все материалы кроме паяльника, возможно ли качественно выполнить соединение к примеру на клее? Или такие трубы можно соединить только паяльником?
Полипропиленовые трубы для качественного скрепления желательно спаивать только специальным паяльником. Но если его нет, не у всех он имеется, то трубы соединяют между собой другими материалами и инструментами, например, газовой горелкой. Такой способ подходит для спайки труб большого диаметра. Отмерить и отрезать необходимый отрезок трубы, обязательно прибавить ~ 2-2,5 сантиметра. Разогреть горелкой одновременно трубу и фитинг. Соединить их и немного подержать, дождаться когда они остынут.
Полипропилен трудно склеиваемый материал и для соединения полипропиленовых труб нужно выбрать очень качественный клей, предназначенный для этого материала.
Подготовит отрезок трубы и фитинг к нему. Чтобы надежно склеить полипропиленовые трубы, необходимо зачистить и обезжирить поверхности. Затем нанести клей тонким равномерным слоем на трубы и соединить детали фитингом, выдержать время по инструкции, как минимум 2-3 минуты. Трубами не пользоваться несколько часов, до полного схватывания.
Паяльник, которого по вашим словам нет, и есть основной инструмент для соединения полипропиленовых труб с достижением достаточной герметичности. Клеям я бы не доверял, поскольку полипропилен клеится не так просто, в смысле не выдержит напора. Но так называемый холодный метод возможен при наличии компрессионных фитингов, структура которых показана ниже:
компрессионный фитинг
Если нет в наличии ничего, кроме клеевых фитингов и клея, то мы будем склеивать трубу с фитингом. Возьмите "Момент" для полипропилена, например:
клей для полипропилена
Или другой клей из разряда "моментальных", "секундных".
Зачищайте трубу шейвером, убирайте пыль, обезжиривайте растворителем, просушивайте, равномерно на зачищенную трубу наносите клей, прижимайте на полминуты и сразу же убирайте все лишки клея.
К результату отнеситесь с осторожностью, так как мы не соединили трубы как нужно, а всего лишь приклеили одну к другой.
Трубы предназначенные под паяльник качественно (я хотел бы подчеркнуть слово "качественно"), склеить не получится.
А вообще склеить можно.
Надо приобрести вот такой клей
(работает с любым ПВХ) и вот такой шейвер,
плюс средство для обезжиривания поверхности (любое).
По деньгам это получится в разы дороже чем взять паяльник на прокат, или заплатить мастеру за удлинение трубы о которой Вы пишите (мастер придёт со своим паяльником).
Шейвером зачищаем трубу (потренируйтесь где нибудь на куске трубы, настройте нож шейвера на снятие не большого слоя).
Трубу зачищаем вынуждено, ибо диаметр трубы больше диаметра фитингов (при общем диаметре и трубы и фитингов).
После того как зачистили, подрабатываем зачистку мелкой наждачной бумагой.
Пробуем трубу завести в фитинг, заход должен быть плотным.
Теперь убираем пыль, обезжириваем, просушка.
Далее наносим клей на трубу которая зачищена.
Вставляем трубу в фитинг и держим некоторое время (секунд 30-ь).
Лишний клей убираем сразу.
В общем-то всё.
В конце хотелось бы дать совет:
После того как мы не правильно соединили трубы под разогрев паяльником, клеем, обязательно прикрепите над глазком входной двери стикер с надписью "перекрыть коренные краны".
И перекрывайте каждый раз уходя из дома.
Мы сделали всё возможное в этом случае, но клеевое соединение не слишком надёжно, я бы не рискнул такое делать даже себе, а у заказчика тем более.
Это обычная "залипуха", а не технология, настоятельно рекомендую найти человека с паяльником.
