Как самостоятельно отремонтировать детскую комнату для девочки?
Татьянам [2.5K] 9 лет назад
Дочка растет и дизайн комнаты не соответствует возрасту. Как самим удачно отремонтировать комнату для девочки?
Давайте начнем с того, что необходимо хоть какое-то представление о том, что хотите получить в итоге. Поэтому нужно набраться терпения и 1) облазить весь интернет в поисках интересных идей (также подойдут телепередачи строительной тематики, вполне возможно, что что-то Вам понравится и там), 2) обойти строительные рынки и строительные супермаркеты (ведь интернет и телепередачи это одно, а реальная жизнь уже совсем другое, в данном случае Ваша задача будет состоять в поиске приемлемых вариантов для наполнения комнаты мебелью и всем остальным, всё, что понравится, записывайте, не забудьте записать адрес и стоимость, также не лишним будет телефон, чтобы сделать заказ удаленно).
На первом этапе важно все спланировать, чтобы понимать очередность процессов. А чтобы это была комната мечты, нужно посоветоваться с ребенком, какой она видит свою комнату. На этапе планирования, помимо выбора мебели и стиля интерьера, важно правильное зонирование помещения. Дети растут, им необходимо развиваться, поэтому желательно разбить комнату на такие зоны как "игровая зона", "зона отдыха", "рабочая зона", "зона для хранения вещей" и так далее. Можете дополнять или урезать список в зависимости от потребностей.
Очень важно подобрать палитру для дизайна комнаты. Как правило, родители не задумываясь выбирают розовый цвет, но это не всегда правильно. Есть масса других цветов для создания дизайна в стиле принцессы. Я бы сделал так: нашел бы различные варианты дизайна комнаты для девочек и показал бы ребенку, какой бы она выбрала, от него бы и отталкивался.
Не стоит также делать комнату уж слишком детской, всего должно быть в меру, тем более, что Вы отметили, что ребенок растет. Возможно, что игровая зона уже и не потребуется, а основной упор нужно делать на рабочее место, сделать его максимально комфортным и интересным, чтобы у ребенка проснулось желание учиться.
Очень интересный подход - оформление комнаты в определенной тематике. К примеру, если девочке нравится какой-либо мультфильм или определенный персонаж, это можно использовать. А может быть она занимается гимнастикой или балетом?! Если это любимое дело, можно это подчеркнуть при оформлении комнаты.
Если в планах у Вас капитальный ремонт, то сразу делайте всю черновую работу - замена батарей, замена окон и дверей, стяжка пола и тп. После этого можно приступать к шпаклеванию, устройству потолка и другим подобным работам.
Смотря, что Вы имеете в виду. Если Вы хотите сделать ремонт для дочки в комнате, тогда стоит купить нужные материалы: краску, клей, обои, гипсокартон чтобы оббить при необходимости стены, линолеум, и другие строительные материалы. Увы, я не знаю какая у Вас комната, чтобы приблизительно сказать, что нужно для ремонта, но Вы должны знать, что Вы хотите сделать.
Если есть дизайн комнаты, значит нужно составить список нужных материалов и идти за покупками.
Если ещё не определились, и хотите найти красивый и нужный дизайн для комнаты, чтобы его не так часто менять, тогда нужно отталкиваться от тех оттенков, которые не будут мешать Вашей дочке находится в комнате. Очень красивый и тёплый - желтый оттенок, который придаст уют и создаст красивую атмосферу в комнате.
Не нужно рисовать на стенах различные картинки: разных кукол, героев из мультфильмов, это всё через некоторое время придется менять. Если дочка хочет в комнате какую-то картинку, то мне кажется, лучше всего в интерьере использовать цветы, они как раз подходят для разного возраста.
Также, красиво будет смотреться, если комнату для дочки подберете в нежных розовых или в бежевых, светло – зеленых, фиолетовых оттенках.
Я бы советовала не клеить обои, а стены покрасить в определенный цвет, очень красиво будет, если краска будет иметь приятный, нежный блеск. Вам будет хорошо и удобно, ведь стены в любой момент можно перекрасить. При желании на стену можно наклеить любые наклейки, картинки, или поклеить фотообои.
Очень красиво будет, если придумаете для дочки какой-то мультфильм, а потом воплотите задуманное в реальность.
На пол лучше всего постелить линолеум, а возле детской кровати положите небольшой коврик.
Мебель для детской комнаты выбирайте удобную для ребенка.
Сначала нужно на семейном совете обсудить, как именно мы хотим оформить этот маленький мир ребенка. Для развития энергичного ребенка цвет нужно выбрать нейтральный, спокойный, чтобы он не подавлял личность. Дети обычно активны вне дома, там они бегают. шалят. А в доме должна быть уютная атмосфера спокойствия.
На пол нужно выбрать ламинат либо линолеум. Покрытие должно быть безопасным для малыша. Цвет, фактура тоже должны быть спокойными , нейтральными. Мебель должна быть детской, соответствующего размера и высоты, чтобы ребенок мог самостоятельно пользоваться ею.
Важно грамотно выбрать тип освещения. Очень удобно сделать по периметру комнаты освещение. Это дает ровный рассеянный свет. Люстры и торшеры лучше направить вверх. Это зрительно увеличивает пространство.
Шторы в маленьком помещении должны быть светлыми, легкими. От потолка до пола - их длина, что зрительно увеличивает высоту комнаты.
Дизайн (Вы о нём под вопросом писали) и ремонт это разные вещи.
Пишу о ремонте.
Ремонт бывает текущим (ну или мелким, косметическим) бывает капитальным.
В начале принимаем важнейшее решение, нам надо "дырочки зашпатлевать" и освежить обстановку, или делаем всё капитально?
Допустим капитально.
Выносим из детской комнаты для девочки всю мебель.
Далее, определяемся с окном и дверьми.
Если и их меняем, то лучше остановиться на натуральных материалах, то есть окно и двери деревянные.
Снимаем (демонтируем) половое покрытие, включая плинтуса, если плинтуса пластиковые, то лучше их заменить на деревянные.
Убираем обои (или другую отделку) со стен, потолка.
"Разбираемся" с электропроводкой (при необходимости, если всё устраивает, то ни чего не делаем).
Далее определяемся с материалами которыми будем отделывать стены, потолки.
Тут уже важно знать о возрасте девочки которая живёт в этой комнате.
Если ребёнок маленький, то можно на полы уложить пробковое покрытие.
Можно ламинат, или паркет.
Стены, или под покраску, или под обои, но в любом случае и стены и потолки предварительно выравниваем, грунтуем.
В общем-то всё.
Последовательность может быть разной, но демонтажные работы производятся в первую очередь.
Если стоит выбор в каких цветах сделать комнату для девочки, то опять же надо знать какого она возраста.
Если ребёнок маленький, то к примеру те же обоями (или трафаретом) на стенах можно использовать различных мультяшных героев, ну или бабочки, сердечки и так далее.
В случае с девочками предпочтение отдавайте розовым тонам (это и психологи советуют), "кричащие" тона лучше не использовать, особенно если ребёнок маленький.
