Обновление подоконника из пластика наливным акрилом - как это делается?
МастерИцца [7.5K] 9 лет назад
Обновить пластиковый подоконник можно аналогично реставрации ванны жидким акрилом наливным методом.
Для этого нужно сначала подготовить поверхность подоконника - очистить от грязи, имеющиеся трещины, сколы зашпаклевать соответствующей шпаклевкой, все окончательно обезжирить, обклеить бумажным скотчем прилегающие к подоконнику элементы, которые не нужно окрашивать.
Теперь, разведенный по инструкции жидкий акрил нужно нанести равномерно методом налива, затем зигзагообразными движениями разровнять углом шпателя для лучшего распределения акрила по поверхности.
Через 48 часов можно убрать скотч и подоконник готов.
У этого способа обновления подоконника ПВХ много минусов.
У нас например подоконник ПВХ "под дерево" (дуб), жидкий акрил и близко не повторит этот цвет.
Плюс между подоконником и оконной рамой зазор заделывался силиконовым белым герметиком, акрил на него "не ляжет".
Если у Вас был белый подоконник, то и в этом случае жидкий акрил чаще используется для локальных ремонтных работ.
Если нет, то лучше купите вот такую
ремонтную накладку на подоконник ПВХ (есть огромный выбор по цвету).
Но если решили, то убираем старый герметик в швах (рамам-подоконник).
Тщательно моем и просушиваем поверхность, далее обязательно поверхность нужно обезжирить.
Если речь о наливном ариле, то смешиваем компоненты (это двухкомпонентный состав) строго по инструкции.
Выливаем содержимое на поверхность и далее работаем шпателем, распределяем акрил ровным слоем по подоконнику.
Всё, даем время на полную просушку.
И не забудьте о малярной лете, ей защищают (закрывают) те места подоконника и рамы которые не подлежат реставрации (обновлению).
