Если, как я понимаю, предстоит достройка мансарды на уже построенный и обжитый дом, то очень важно, чтобы конструктивные элементы мансарды весили как можно меньше. Поэтому вполне оправдано решение автора вопроса возводить мансарду по канадской технологии, то есть каркасного типа из бруса с последующей обшивкой и утеплением. Работу следует выполнять в следующей последовательности:
• из бруса сооружается каркас мансарды с использованием деревянных нагелей;
• для обшивки каркаса используется доска или, что предпочтительнее, плиты OSB;
• в качестве элементов утепления лучше воспользоваться светоотражающей пленкой и пенопластом. Классическую схему утепления, применяемую при сооружении дома по канадской технологии, прилагаю
• на последнем этапе возведения мансарды выполняются кровельные работы, причем в качестве основного кровельного материала выбирается тот, что меньше весит. Схему, по которой выполняются кровельные работы, прилагаю
Фото реального дома с достроенной мансардой смотрите ниже
