Как выровнять согнутые трубы?
домовой [64.6K] 9 лет назад
Выровнять прут или уголок это понятно, взял кувалду и клепай, а как трубу выровнять.
В моей практике много раз приходилось выпрямлять гнутые трубы и всегда я использовал один и тот же метод, а именно - я нагревал место сгиба трубы ( можно паяльной лампой, в конце концов просто на костре, углях и т.п.) после чего быстро всовывал в отрезок трубы чуть большего диаметра, который должен быть предварительно жестко закреплён в тисах, и выравнивал пропихивая сквозь него. И дешёво, и эффективно.Попробуйт­е так.Удачи Вам !
Трубы по материалу изготовления могут быть разными, это и металлопластиковые трубы и трубы ПНД, стальные, медные, алюминиевые и.т.п.
Более того, по типу изготовления стальные трубы (если речь о них) могут быть как цельными (без шва) так и сварными и это надо учитывать.
Стальная труба вообще может быть профильной (квадратной, прямоугольной и.т.п) и это не оставляем без внимание.
Диаметр трубы и толщина стенок разные.
Труба может быть частью некого изделия, тут тоже могут быть нюансы при выпрямлении.
Если речь о металлопластиковой трубе, покупаем вот такую пружинку,
но по наружному диаметру трубы (есть и внутренние) Одеваем пружинку на трубу и начинаем её выпрямлять не спеша, пружинка не даст трубе "заломаться" на месте изгиба.
Стальные трубы разные (см. выше) и выпрямляются по разному, варианты следующие:
На рельс, или рихтовочную плиту, кладём трубу кверху изгибом и через брусок наносим удары кувалдой в месте изгиба, возможно этого будет достаточно.
Есть вариант с разогревом (резаком) места изгиба и далее выпрямляем трубу, но без спешки.
В трубу можно засыпать песок, заглушить концы (к примеру нарезать резьбу и далее резьбовая заглушка "мама" , затем греть и выпрямлять.
В тисках тоже вариант, если труба не большого диаметра и не толстостенная.
Чтоб выровнять трубу применить стандартные методы вроде тисков, кувалды и грубой физической силы не получится, так как труба имеет свойства складываться или выламываться при совсем незначительных повторных нагрузках - то есть согнуть согнули, а когда назад выгибать, она может просто развернуться в место сгиба!
Поэтому единственный правильный вариант это только греть, причём греть не костром или паяльной лампой, а горелкой бензореза или газового резака, только хорошо прогретая до красна труба поддастся выравниванию Бить по нагретой трубе молотком или кувалдой не нужно (могут разойтись швы!), нужно использовать рычаг и место зажима трубы, путём выгибания максимально добиться ровного результата.
Трубу можно вставить к примеру в отверстия плиты перекрытия или что то подобное, очень удобно подогревать и выгибать трубы.
Самоделкин [35.2K]
Я с Вами полностью согласен, но ведь газовый резак и плиты ПК это не обыденные атрибуты частного подворья. Я описал что можно делать обходясь минимумом того, что есть почти у всех нас , главное соблюсти принцип: подогревать ( естественно до красна в месте выгиба ) и выгибать постепенно.  —  9 лет назад
