Чем развести акриловую краску, которая загустела?
домовой [64.5K] 9 лет назад
Акриловые краски относятся к водорастворимым лакокрасочным составам. Следовательно до консистенции нужной для окрашивания поверхностей их можно разбавлять водой, желательно дисциллированной. Что в принципе и делают производители. Рекомендуют так же мыть после работы инструменты водой. На первый взгляд так можно поступить и с загустевшей краской, оставшейся после работы. На самом деле этого делать не стоит.Сильно загустевшую акриловую краску разбавить уже ни чем не получиться. Добавив в банку воды вы получите не качественную краску, а суспензию пигмента и частиц акрила в воде. На поверхности будут катушки, не будет прочности,начнуться отслоения. Акриловые краски разводятся водой в строго определенной пропорции и однократно. При взаимодействии с воздухом мономеры акриловых сополимеров образуют химически инертные вещества - акрилы, которые и дают прочные, красивые окрашенные поверхности.
В состав любой акриловой краски входят связующий компонент, красящий пигмент и основа – вода.
Разводить акриловую краску приходится часто. Даже в новой банке, краска достаточно густая, и её нанесение усложняется. Так же требует разводить краску загустевшую от времени, ибо лишь по тому что её основа вода. А вода как известно имеет свойства испарятся, оставляя лишь пигмент и связующие вещества.
Акриловую краску разводят обычной водой. Вода должна отстояться, быть холодной и чистой. В ней не должно быть химических или механических примесей.
Если ваша акриловая краска загустела на столько, что появились густые комки, она с трудом перемешивается, то чистую воду для разбавления, можно добавить немного спирта, примерно 1 часть спирта на 20 частей воды, и залить этот состав. Дать постоять около часа и снова перемешать.
Если акриловая краска загустела до резинового состояния, к сожалению, реабилитировать краску уже не получится. Если же она лишь немного загустела, то есть несколько вариантов:
1 Разбавить обычной водой
2 Разбавить краску специальным разбавителем, он так и называется "разбавитель для акриловых красок"
3 Разбавить краску лаком акриловым. Если будете использовать глянцевый лак, он придаст краске блеска. Если матовый - бархатистоть
Чтоб ответить на этот вопрос нужно понимать следующее, в каком состоянии находится та самая акриловая краска.
Если это свежая краска, которая имеет слишком густую структуру, то ничего проще нет - разводят такую краску обычной чистой водичкой, добавляя её маленькими порциями и хорошо размешивая.
Но ведь возможно это такой вариант когда акриловая краска загустела от времени, то есть воду она уже может брать тяжело и при размешивании не меть однородную структуру, тогда нужен специальный растворитель для акриловых красок.
Так же такой растворитель и выполняет функцию восстановителя в случае если краска долго находилась при доступе воздуха и потеряла текучесть и липкость, при помощи его можно улучшить её свойства и использовать.
Но нужно понимать, что акрил который есть основой акриловой краски, это фактически растворённый полимер, если он восстановится войдя в реакцию с воздухом, то уже ни какой восстановитель или растворитель не поможет, краска станет негодной к применению.
Акриловую краску развести можно водой.
В принципе используют и обычную воду из под крана, вода должна быть комнатной температуры (не холодная и не горячая), но всё же лучше использовать чистую (очищенную) воду.
Если у Вас дома стоит система очистки воды с обратным осмосом, то можно такую воду использовать в ней нет ни чего (солей, загрязнений и.т.д).
Можно разводить специальными разбавителями для акриловых красок.
Практически каждый солидный производитель акриловых красок выпускает и разбавитель для них.
Лучшим считается варианта когда и акриловая краска и разбавитель к ней, одной марки.
При разведении краски вода наливается порциями и далее тщательное перемешивание, в зависимости от густоты и нужной консистенции высчитывается количество воды.
Разбавляют и "646" растворителем, даже водку используют.
Конечно надо и срок годности прочитать на таре, если срок годности истёк, то лучше акриловую краску выбросить и не пытаться чем-то её разбавить.
Идеальным вариантом для разведения акриловой краски является специальный растворитель для акриловых красоктой же фирмы, что и сама краска. Подойдет и обычный растворитель Р-646. Также акриловую краску можно разводить водой и даже водкой. Предварительно "поэкспериментироват­ь" с пропорциями.
