Действительно, с помощью обычной зубной пасты, можно убрать мелкие царапины с экрана телефона. Но для начала хотел бы уточнить три момента.
- Этот способ годится в том случае, если стекло вашего телефона пластиковое. Для царапин на стеклянном экране зубная паста бесполезна. Для стекла нужны специальные средства, заполняющие трещины прозрачным слоем. Царапины на стекле убрать очень сложно, поэтому многие сервисы и используют именно "заливные" составы. Для того что бы качественно снять слой стекла до дна царапин, при чем равномерно, нужно специальное оборудование.
- Для шлифовки не подойдет зубная паста-гель, а только с абразивным эффектом.
- Для того что бы полностью убрать царапину, следует работать очень долго. Готовьтесь к тому что царапина просто станет меньше.
Ну допустим стекло у нашего телефона пластиковое, зубная паста в ванной есть, и очень хочется видеть обновленный экран.
Есть такие ватные диски. Продаются в аптеках и хозтоварах. Лучше конечно фланель, но не у каждого она есть.
Если только одна царапина, шлифуем точечно, а если весь экран убитый, то наносим на экран зубную пасту, объемом с горошину и размазываем тонким равномерным слоем по стеклу. Оставляем подсохнуть. Примерно через час наш образив будет готов. Готовность можно определить по тому что паста не липнет к пальцу и не размазывается по стеклу - она подсохла корочкой.
Теперь равномерными круговыми движениями, ватным диском начинаем шлифовать экран. Проходим экран везде, даже там где царапин нет. Ватный диск отнимать не нужно, шлифуйте пока зубная паста не выйдет из под диска в виде пыли, и экран не станет чист. Шлифовать нужно довольно долго, что бы бы заметить эффект. После этого экран протирается чистым влажным диском и удаляются остатки зубной пасты. Можно вместо ватного диска, протереть пластик... кусочком разрезанного банана. После этого протереть все насухо. Да, это и растворит остатки зубной пыли и заполнит мелкие трещинки и придаст блеск.
