Как произвести расчет строительства гаража из сэндвич-панелей?
Lexa [276] 9 лет назад
11
Первым делом расставить сэндвич-панели по стенам - на бумаге прямоугольниками. Или произвести расчет по ниже приведенной схеме - по каждой стене в отдельности. Изначально принимаем во внимание габариты одной стандартной панели: ширина и высота (они могут быть разными).
Далее определяем, сколько панелей по высоте гаража можно вырезать из одной купленной вами стандартной панели. Для этого высоту гаража делим на высоту стандартной панели. Полученное число округляем в большую сторону – это искомая величина. Допустим, высота стандартной панели = 3м, а высота гаража – 2.4м. 2,4/3 = 0,8, с округлением = 1. То есть из одной стандартной панели можно вырезать всего лишь одну панель для вашего гаража. Остатки могут пойти только лишь на участки стен над проемами (над воротами, над окном), если длина остатка не меньше высоты пространства над воротами. В приведенном примере остаток от каждой стандартной панели будет иметь высоту (длину): 3-2,4=0,6м=60см.
Аналогично поступаем по длине каждой стены. Длину стены делим на ширину стандартной панели. Ворота не учитываем и пространство над воротами не учитываем. На этом участке расчет произвести отдельно - как для 5й стены - со своей шириной высотой. Полученное число округляем в большую сторону – это количество панелей для каждой из 4 стен. Если при этом, дробная часть полученной величины меньше, чем 0.5, то остаток после обрезки можно будет применить на противоположной стене. Соответственно на ней потребность уменьшится на 1.
Суммируем. Это что касается только лишь самих панелей.
Гаражи, как и дома лучше строить по проекту, проект учитывает все, включая и количество используемых материалов.
Если без проекта, то вначале определитесь с размерами гаража.
"Набросайте" себе схему будущего строения.
Далее считаем количество материалов, гараж (его строительство) начинается с фундамента, в моем случае, это ленточный, но может быть и монолитный и не забудьте о смотровой яме, вот фото
для наглядности.
Глубина траншеи ниже точки промерзания грунта, помимо бетона (его количества) учитываем материал для опалубки, арматурного каркаса.
Гараж каркасный, как я понял, значит рассчитываем количество профилей (и горизонтальных и вертикальных).
Сэндвич-панели могут быть как стеновыми, так и кровельными, их количество рассчитывается исходя из площади стен (можно посчитать площадь каждой стены и далее суммировать и минус гаражные ворота) и площади кровли.
Площадь, это длина умноженная на ширину, или высоту.
Не забудьте о "сопутствующих" материалах, анкера, саморезы, герметики, монтажная пена и.т.п.
