Какой выбрать материал для постройки дачного домика?
Dimaskis [11] 9 лет назад
Прикупил себе земли. Хочу построить домик. Такой чтобы недорого и надолго хватило. Сначала может по дачу, потом планирую переехать и жить туда. Никак не определюсь с материалом постройки. Шлакоблок или применять новые технологии?
Могу сказать откровенно - шлакоблок, на мой взгляд, не лучший вариант для строительства дома (при этом даже размер не особо важен). Безусловно, есть ряд плюсов - низкая цена, довольно приемлемый вес, а, значит, не будет гигантской нагрузки на фундамент. Но есть и минусы. В частности, именно шлакоблок уже признан одним из самых капризных материалов и хрупких. Да и с влагой он не особо "дружит". Идеально использовать шлакоблок, например, для постройки небольшого складского помещения, сарайчика. При этом важно выбрать облегченный вариант крыши. Конечно, это только мое мнение, а решать только вам. Но я бы шлакоблок не хотела себе на дом.
Я бы обратила внимание на пенобетон, к примеру, или на газосиликантные блоки (то есть, газобетон). Эти два материала позволят построить вам дом любых размеров (от скромного одноэтажного до двухэтажного коттеджа), но при этом тепло и комфорт вам гарантированы. Очень важный момент - с применением именно этих материалов вы не узнаете, что такое конденсат, - я думаю, что это очень важно.
Кроме того, если ваш дом будет скромных масштабов, то вы сможете еще и не плохо сэкономить. Более того, если мы говорим об экономии, но и о качестве не забываем, то я бы предложила использовать при постройке бюджетные варианты перекрытий. Сейчас выбор очень большой разных материалов.
Никого не хочу огорчать, если вам нравится шлакоблок, конечно, покупайте его и стройте уютный дом!
Шлакоблоки -- это как раз недорого и надолго. Но посчитайте сколько цемента у вас уйдет на кладку и штукатурку. Туда же прибавьте затраты на утепление. Не исключено, что это будет дороже,чем автоклавный газобетон.
Преимущества газобетона в том, что он практически идеально ровный, при этом дачу можно построить в полкамня и не утеплять ее. Раствора нужно минимум, т.к. швы толщиной пару миллиметров. Отсутствуют мостики холода, соответственно. Штукатурка тонкослойная -- и то снаружи можно делать на следующий год. Отходов минимум, а стена получается идеально ровной. Правда, фундамент под газобетон должен быть достаточно мощный.
Я бы строил из этого материала. Это было бы быстро, надолго и не дороже, чем из другого, с учетом описанных особенностей.
Мы построили из шлакоблока. Благо был бу от старого дома. Да и отец сам может ложить. Нужно считать, что вы можете сделать сами.
