Чем замазать поцарапанную эмаль унитаза?
Шубина Елена Сергеевна [116] 9 лет назад
Сделали наконец ремонт в ванной, установили новую сантехнику и мой ребенок ей тут же устроил тест драйв. На темном унитазе появились 3 немаленькие царапины(( Может кто-то знает, чем можно замазать поцарапанную эмаль унитаза? Заранее всем спасибо.
Царапины - явление неприятное, но с ними можно довольно эффективно бороться. Для этого даже есть специальные средства - ремпакеты, шпаклевки. Про них я писать не буду, так как уже дан хороший ответ. Я обращу внимание на более "народные" средства.
Конечно, при ремонте царапин и сколов необходимо исходить из характера их образования. Если царапина была нанесена алюминиевым предметом, то вполне возможно, что никакой царапины там и нет, просто пошла реакция. Эту полоску можно убрать лимонным соком. Подержите немного, затем протрите.
Также можно попробовать затереть царапину наждачкой. Использовать необходимо нулёвочку. Смочите поверхность водой, а также замочите в воде наждачку, и начинайте аккуратно тереть. Маленькие царапинки уйдут быстро, с более глубокими придется повозиться несколько минут. Так как у Вас унитаз цветной, может немного поменяться цвет. Сравнять его можно так: наносится паста гои и втирается вручную, либо, еще лучше, при помощи бормашинки и мягкой насадки. Перед использованием наждачной бумаги можно попробовать удалить мелкие царапинки используя только пасту гои
Есть в продаже и специальные наборы для ремонта царапин на эмали раковин, унитазов, ванн и так далее.
Смотрите уже сами, можно купит набор полностью, а можно приобрести эмаль отдельно.
Вот например аэрозольная эпоксидная эмаль "DECORIX",
очень качественный продукт (пользовался неоднократно).
В наборе есть и салфетки и растворитель (обезжириватель) и сама эмаль, в принципе всё это можно найти дома и не покупать целым набором.
Эмаль (эпоксидная аэрозольная) "DECORIX", выпускается в различных цветовых вариантах.
Вы пишите о цветном унитазе, значит есть шанс подобрать нужный цвет.
Повреждения конечно лучше видеть, если это очень глубокие трещины, то только аэрозольная эпоксидная эмаль, может не справиться.
Глубокие трещины в начале шпаклюются (к примеру эпоксидной шпаклёвкой) далее шлифовка, обезжиривание и лишь затем покраска.
Если трещины не глубокие, то продолжаем.
Поверхность под нанесение эмали, необходимо подготовить.
Берём в руки наждачную бумагу с мелким зерном и шлифуем трещины (проблемные места, которые подлежат ремонту).
Дальше уже на выбор, или убираем пыли, обезжириваем и наносим несколько слоёв эмали (не забудьте о междуслойной просушки).
Или покупаем грунтовку от этого же производителя, грунтуем с просушкой и дальше эмаль.
Грунтовка это качество и повышенная адгезия (сцепление эмали с поверхностью).
Лишнюю эмаль убираем растворителем (ацетон подойдёт).
Работать эмалью надо только при комнатной температуре.
Перед нанесением надо тщательно встряхнуть баллончик.
