Как помыть окно в квартире на верхних этажах?
Фигаро [16.8K] 9 лет назад
Обычные старые окна с деревянными рамами можно было мыть без проблем, так как все створки окон открывались, как правило, внутрь комнаты. Но в современных пластиковых окнах открываются обычно только одна или две створки, а одну половинку или "серединку" окна мыть снаружи довольно проблематично.
Таким образом, возникает проблема, как вымыть оконное стекло снаружи на не открывающейся части окна. Сделать это можно с помощью специальной щетки (швабры) для мытья окон с длинной ручкой.
Лучше выбрать швабру с рабочей поверхностью из микрофибры (это такая мягкая тканевая поверхность, которая легко моется и выкручивается после уборки). Микрофибра хорошо впитывает влагу, очищает грязь. Насадка из микрофибры обычно снимается со швабры или щетки, после чего ее можно промыть и просушить, а затем снова использовать.
Есть еще насадки из поролона, но микрофибра, на мой взгляд, все-таки лучше.
Щетки (швабры) из микрофибры можно приобрести в супермаркете или в специализированном магазине, а также заказать в сети интернет.
Главное при мытье окон на высоте - соблюдать безопасность и не высовываться из окна, даже используя швабру с длинной ручкой. Не следует высовывать туловище из окна: лучше недостаточно тщательно вымыть окно, чем рисковать собой.
После мытья стекла с помощью микрофибры желательно сразу же протереть его насухо сухой тканью. Сделать это можно с помощью другой (сменной) насадки из такой же микрофибры.
Тут два варианта: либо вызвать специальную службу, промышленным альпинизмом занимающиеся, либо как написали выше воспользоваться специальной щеткой для мытья окон, но этой щеткой все равно не получится вымыть все идеально (я имею введу трудно досягаемые места). Так что, альпинисты с этим лучше справятся, но и стоить это будет гораздо дороже))
промышленный альпинизм
мытье окон шваброй
