Очистить одежду от жвачки возможно, хотя зависит от степени загрязнения и одежды, из какого материала изготовлена. Если просто сели на жвачку и она прилипла целой лепешкой, то лучше одежду аккуратно снять, положить в пакет и отправить в морозильную камеру на час. После заморозки жвачка легко отойдет от материала. Но пальто или шубу в морозилку не положишь, тогда кусочек льда завернуть в пакетик и его приложить к жвачке на несколько минут, а зимой одежду просто вынести на лоджию. Жвачка легко снимается после охлаждения.
Трудней удалить пятно от жвачки, если она прилипла в мягком состоянии, например, растеклась на солнышке, а вы сели на скамейку и не заметили ее. Состав проник глубоко в структуру ткани. Одежду придется постирать, но сначала на пятно полить очень горячую воду, желательно кипяток, но нужно смотреть, что за материал и при какой температуре рекомендовано стирать. Жвачка легко может смыться от горячей воды, а если осталось пятно, то ее можно застирать с помощью моющих средств для посуды. Вместо горячей воды, можно применить горячий утюг, сверху и под материал с пятном подложить мягкую ткань или салфетку и прогладить.
В продаже есть и специальный спрей для удаления жвачки с одежды Chewing Gum Removers, использовать по инструкции.
