Что делать, если шпатлевка на стене потрескалась?
NataBres [2K] 9 лет назад
После перепланировки муж пошпаклевал в коридоре часть стены. Но спустя несколько дней по шпаклевке пошли мелкие трещины. В чем может быть проблема и как устранить трещины без демонтажа шпаклевки по всей поверхности стены? Дальше планируем на эту поверхность поклеить обои. Какие трещины допустимы в данном случае?
Шпаклёвки бывают разные по составу.
Так же важно учитывать какая это шпаклёвка, стартовая, финишная, или же Вы использовали универсальную шпаклёвку.
Далее нужно определиться с причиной появления трещин и от этого отталкиваться.
Возможно нарушена подготовка основания под нанесение шпаклёвки.
Основание сильно-впитывающее влагу и Вы не грунтовали основу.
Помимо прочего, грунтовка уравновешивает впитываемость основания, шпаклёвка высыхает равномерно.
Без грунтовки, поверхность слишком быстро впитывает влагу и отсюда трещины.
Вам нужно полностью демонтировать слой шпаклёвку, убрать пыль, далее грунтовка, я грунтовал вот такой грунтовкой
глубокого проникновения "Церезит СТ 17".
В некоторых случаях грунтовка наносится в 2 и более слоёв.
После этого наносим шпаклёвку на поверхность.
Возможно Вы приобрели "левую" шпаклёвку, или шпаклёвку низкого качества, она даёт усадку отсюда и трещины.
И в этом случае полный демонтаж шпаклёвочного слоя и н и переделка всей работы.
Возможно дом даёт усадку, отсюда и трещины.
Вы поспешили с отделочными работами.
Возможно замешивали шпаклёвку и при этом не соблюдали пропорции.
К примеру речь о гипсовой шпаклёвки, если воды будет не достаточно в смеси, то шпаклёвка слишком быстро будет высыхать на поверхности и шпаклёвка пойдёт трещинами.
И в этом случае всю работу нужно переделывать.
Возможно не качественный замес причина появления трещин, замешивали шпаклёвку мастерком, а не миксером (или же дрелью с венчиком), в шпаклёвке комки, высыхание не равномерное.
Возможно наносили шпаклёвку недопустимо толстым слоем, так финишные шпаклёвки наносятся слоем 1-2 мм, стартовые слоем до 15 мм.
Если слой толще будут трещины.
Есть и иные причины (например нарушен температурный режим при просушки шпаклёвки и при её нанесении, или сушили шпаклёвку при помощи тепловентиляторов), как видите в большинстве случаев работу нужно переделывать, особенно если речь о глубоких, на всю толщину шпаклёвочного слоя, трещинах.
Если же трещины не большие, понаблюдайте за ними несколько дней, установите "маячки" на трещины.
Если трещины не увеличиваются вы размерах, загрунтуйте шпаклёвку с просушкой и далее при помощи 2 шпателей наносим на поверхность слой финишной шпаклёвки минимальным слоем, финишная шпаклёвка скроет те самые трещины.
Или же поклейте на стены стеклообои, они и трещины скроют и дополнительно усилят (армируют) поверхность.
Причин, по которым образовались эти трещины на высыхающей шпаклевке, может быть очень много. От недостаточного увлажнения поверхностей под шпаклевку и тем самым слишком быстром ее высыхании до неправильного замешивания раствора (не та консистенция, вспенивание и пр.).
Мелкие трещины , в которые, грубо говоря, нельзя засунуть кончик ногтя, допустимы для процесса высыхания шпаклевки.
Ничего не остается, как выполнить финишное шпаклевание более жидким раствором, нежели Вы применили для обработки стен.
Если трещины неглубокие и ничего не отваливается, не нужно ничего демонтировать, обои и так будут отлично держаться.
Скорее всего, слой шпаклевки был положен слишком толстой, поэтому и образовались трещины.
Трещины больше не станут, не волнуйтесь.
Перед оклейкой стен обоями их нужно пройти разбавленным клеем ПВА. Или специальной грунтовкой.
Если есть желание избавится от трещин, то можно смешать клей пва со шпаклевкой и ещё раз пройти стену. Но в вашем случае можно и не удалять трещины, раз вы решили клеить обои.
дальше они не пойдут, не переживайте. если уж не сможете - покройте более тонким слоем, менее 0,5 см с добавлением ПВА. а вообще первый слой с трещинами был толстоват, но критичного ничего не случилось. клейте обои и удачи :)
Эти трещины тоже замазываются шпатлёвкой. Лично я замазываю так: беру на кончик пальца немножко шпатлёвки, и втираю её в места мелких трещин. А если трещины широкие (от миллиметра и шире), тут можно и шпателем поработать. Ничего страшного в трещинах нет, это поправимо. Сложнее когда глубокая дыра, на которую много шпатлёвки надо, и приходится вместо шпатлёвки цементный раствор разводить.
