Фьюзинг, это спекание, или сплавление (это просто перевод с английского).
Кусочки цветного стекла, укладываются рисунком (в Вашем случае рисунок с морской тематикой)
на специальный металлический что-то вроде подноса, или листа.
Далее данная композиция отправляется в печь.
Температура в печи примерно около 900-т градусов Цельсия.
Уложенные рисунком кусочки цветного стекла расплавляются до такого состояния когда наступает процесс сплавления стекла между собой.
Надо отметить что изготовление стеклоблоков по такой технологии это ручная работа, точнее полуавтоматизированная, по этой причине данные блоки чрезвычайно не дешёвые.
А дальше уже надо знать технологию изготовления стеклоблоков как таковых.
Из стекломассы при чудовищной температуре (около 1 500-т градусов Цельсия) формируются (если совсем просто) половинки стеклоблоков, которые на следующем этапе свариваются между собой (в ещё не остывшем виде).
При изготовлении стеклоблоков Фьюзинг перед этапом сваривания двух половинок стеклоблоков, вовнутрь помещают ту самую композицию о которой писал выше.
Так как половинки стеклоблоков разогреты происходит спекание самой композиции со стенками стеклоблока.
На последнем этапе две половинки стеклоблоков свариваются между собой и рисунок (композиция из цветных стёкл спечённых между собой) оказывается внутри стеклоблока.
Но сразу же отмечу, компании производящие такие стеклоблоки не будут открывать всех своих секретов и тонкостей.
Техника совершено новая, её применяют с 90-х годов прошлого века, в случае именно со стеклоблоками.
