Нужно ли мочить стену из газоблока перед оштукатуриванием?
Фигаро [16.8K] 9 лет назад
Стены из газоблоков штукатурят как внутри помещений, так и снаружи.
Штукатурки используются разные и гипсовые (внутренние помещения) и цементный, известковые и.т.д.
Сами газоблоки отличаются высоким влаго-поглощением, то есть практически "вытягивает" всю влагу из штукатурки и как итог штукатурка отслаивается, отходит от поверхности, идёт трещинами и.т.п, особенно это актуально при штукатурке гипсовыми смесями.
По этой причине газоблоки в начале грунтуют, советую использовать грунтовки глубокого проникновения.
Грунтовка уравновешивает (уменьшает) ту самую впитываемость материала.
Иногда в целях экономии грунтовки, перед её нанесением стены увлажняют водой, работают валиком, затем второй проход тем же валиком, но уже грунтовкой.
Вывод:
Грунтуют в любом случае, а смачивать водой смотрите уже по месту, если надо сэкономить на грунтовке, то можно и смочить поверхность, но это не обязательный процесс.
Да и смачивать надо без фанатизма, перенасыщение влагой не допустимо.
Мочить стену из газоблока перед оштукатуриванием не надо, поскольку газоблок по своей структуре гигроскопичный материал, т.е. легко будет впитывать влагу, кстати именно поэтому использование для оштукатуривания цементного или цементно - песочного раствора не подходит для газобетонных блоков, т.е. газобетонный блок просто впитает в себя воду из раствора и снизить его качество и способность держаться на стене, а ведь раствор набирает прочность благодаря медленному и равномерному высыханию, к тому же блок имеет гладкую поверхность, что дополнительно будет препятствовать удержанию раствора на стене.Поэтому надо покупать строго специальные смеси для штукатурки стен из газобетона. Вообще оштукатуривание таких стен имеет массу нюансов, и поэтому разумнее всего будет пригласить на проведение такого вида работ специалиста - штукатура именно в этом сегменте.
