Да, покрасить металлическую дверь данной эмалью, можно и самостоятельно.
Вот например эмаль "Helios Tessarol Antik" (Хелиос Террасол Антик)
Ваша дверь будет выглядеть великолепно, придаст Вашей двери вид старого кованного железа, многим нравится.
Есть и другие эмали под этим брендом.
Но предварительно конечно же нужна подготовка.
Тут уже смотрите сами, покраска на горизонтальной поверхности может быть более качественной поэтому есть смысл снять двери с петель.
Ручки, глазок возможно будут помехой для качественной покраски.
Их можно или снять, или хотя бы защитить от попадания эмали.
Далее осматриваем старую краску, для более качественной покраски её лучше удалить полностью, с этим не плохо справляются различные смывки.
Ржавчину, особенно рыхлую, так же надо полностью удалить с поверхности.
Ржавчина удаляется механическим методом.
Двери перед покраской лучше обезжирить.
Вот и всё, можно наносить эмаль на поверхность, к примеру кистью, можно валиком, как удобно.
Эмаль наносится в два слоя минимум, с просушкой.
