Изготовление брусчатки вибролитьем или вибропрессованием: что выбрать?
Татьянам [2.5K] 9 лет назад
Для садовых дорожек хотим самостоятельно изготовить брусчатку. Какой способ выбрать для изготовления брусчатки: вибролитье или вибропрессование?
Эта фраза Вашего вопроса говорит об изготовлении небольшого количества брусчатки, а точнее - ФЭМ (фигурные элементы мощения). Соответственно, это не промышленное производство, а кустарное изготовление.
Существует несколько способов изготовления ФЭМ:
  • вибролитье- это когда бетонная смесь заливается в пластиковую или силиконовую форму плитки и укладывается на вибростол для удаления в структуре бетона пустот;
  • вибропрессование - это когда бетонная смесь попадает в пресс форму и подвергается давлению пресса. Предварительно смесь может подвергаться вибрированию, но это зависит от устройства пресса. Здесь могут быть варианты- прессование влажной смеси в форме с последующей пропаркой или естественной сушкой.
Но любая технология имеет смысл для серийного производства, а в Вашем случае имеет смысл технология простой заливки бетона в формы. Если есть изготовить примитивный вибростол- это не помешает. Если нет- произведите несколько ударов по каждой форме- этого будет достаточно для получения качественной брусчатки.
Для садовых дорожек рациональным и более дешёвым способом производства тротуарной плитки будет вибролитьё. Данный вид изготовления нуждается в меньшем количестве оборудования и сырья для работы, низких затратах на электроэнергию по сравнению с методом вибропрессования. Вибропрессованная плитка дорога в производстве, но эти затраты добавляют продукту такие качества, как возможность выдерживать более высокие нагрузки, так же из-за шероховатой поверхности плитка приобретает эффект антискольжения. Но видовое разнообразие производства продукта весьма ограничено простыми и ординарными формами. Вибролитьё позволяет получить гладкую поверхность в практически неограниченном варианте видовых вариаций. Для садовых дорожек, подвергающихся малым нагрузкам подходящей и экономичней варианта найти сложно.
