Чем и как лучше всего заделать трещины в стенах под покраску или обои?
AlekSanches [2.1K] 9 лет назад
Под покраску и обои стены надо шпаклевать, то есть выводить в ноль.
Трещины можно заделать той же шпаклёвкой которой выравниваются стены.
Если трещины большие и глубокие, то лучше использовать стартовую (базовую) шпаклёвку, не глубокие и поверхность росная, можно заделать финишными шпаклёвками.
Если помещение с повышенной влажностью, то шпаклюются стены цементными шпаклёвками, если влажность нормальная, то можно гипсовыми.
Вот не плохая шпаклёвка "Перфекта",
есть цементные, есть гипсовые под этой же маркой.
Если стены бетонные, то можно использовать специальные ремонтные смеси, к примеру от "Церезит"
(у них целая линейка ремонтных смесей, всё зависит от размеров трещины и слоя).
И тут всё зависит от размеров трещины.
Как вариант, при помощи зубила и молотка (или перфоратором) расшиваем трещину.
Убираем пыль.
Грунтуем с просушкой, если грунтовать не получается увлажняем трещину пульверизатором.
При помощи шпателей заполняем трещину ремонтной смесью, если она глубокая и широкая, в два слоя с частичной просушкой.
Всё, далее шпаклёвка, или ремонтная смесь выводится заподлицо с поверхностью.
Можно и армирующую сетку использовать при ремонте трещин, надо смотреть по месту.
Прежде всего необходимо выяснить природу появления трещины. Дело в том, что трещина просто так не появляется, должны быть определённые факторы для её появления. Если эти трещины сквозные, необходимо установить маяки и за ними понаблюдать делая замеры и занося их в журнал каждую неделю. Если выясниться, что по прошествию нескольких месяцев трещины не развиваются. То тогда можно сделать вывод, что зданию ничего не угрожает и можно в нём спокойно находиться. Затем необходимо расшить трещины расширив её края до пределов 7-10 мм и зачеканить полимерцементным раствором, марки не ниже 150, стараясь максимально шпателем задавить раствор как можно глубже в саму трещину. После этого надо подождать пару дней и можно прошпаклевать предварительно прогрунтовав поверхность стены и в зависимости от Ваших планов поклеить обои или же покрасить стену.
