Как подключить и установить телевизионную розетку?
Я Виктория [1.8K] 9 лет назад
-1
У меня телевизионная розетка установлена открытым способом. Для этого используется пластиковый короб ( установочная коробка ) для проводки, в котором монтируется накладная розетка. В неё надо протянуть и подсоединить кабель от индивидуальной антенны или общей, что идет из щитка, Затем, стараясь не повредить заземляющую оболочку и центральную жилу, зачистите концы телевизионного кабеля. Ножом сделайте два круговых надреза: первый неглубокий на расстоянии около 2 см. от края, подрезающий наружную изоляцию и второй, прорезающий кабель до центральной жилы в 0,6 с. от края, и одним движением снимите с кабеля изоляцию.
Вставьте зачищенный конец кабеля в соединительную колодку, которая находится на задней стенке розетки. Зажмите крепление заземляющей скобы отверткой (проверьте надежность контакта). Вставьте розетку в установочную коробку и зафиксируйте ее при помощи саморезов, которые раздвигают крепежные лапки. Вроде всё...
Можно ли от одной телевизионной розетки провести 2 телевизора? Как установить телевизионную розетку самостоятельно? Можно ли подключить унитаз к канализационной трубе диаметром 50 мм, если можно, то как? Как подключить стиралку в съёмной квартире, чтобы ничего не переделывать (водопровод, канализация)? Можно ли включать мультиварку в розетку через удлинитель, или лучше отдельная розетка? Можно ли электрочайник включить в розетку через удлинитель (розетка далеко)? В комплекте смесителя шланги с гайками, как подключить их к водорозетки с внутренней резьбой? Нужно ли что-то переделывать при установке новой стиральной машины на место старой? Можно ли передвинуть в сторону, газовую плиту которая подключена трубами (жёсткая подводка) к газу? Как подключить унитаз к воде полипропиленовой трубой, без шланга гибкой подводки воды?
