Как установить телевизионную розетку самостоятельно?
inokenti [347] 11 лет назад
Предлагаю начать работу с подготовки телевизионного кабеля.
Понадобится острый нож и терпение. Надрезаем, по кругу, кабель, режем аккуратно и не глубоко, снимаем верхний слой.
Сняли, перед нами фольга, фольгу срезаем, она нам не понадобится. Теперь скручиваем мелкие провода в одну жилу (так называемый "экран".
Последнее что нужно сделать с кабелем, это, опять же аккуратно и по кругу, срезать сантиметра четыре пластмассовой жили, до медной проволоки. Всё, кабель подготовили.
Теперь готовим место под ТВ розетку. Выдалбливаем, или высверливаем место под подрозетник (подрозетник подойдёт любой и пластмассовый тоже). Крепим подрозетник в стене.
Снимаем крышку у ТВ розетки и заводим "экран" под один болт с креплением и, под другой медную жилу, затягиваем болты. Жила "экрана" не должна соприкасаться с медным проводом.
Теперь нам осталось закрепить розетку в подрозетнике, принцип крепления точно такой же как и в электро-розетки, увидите "усики" под ними болтики, болты затягиваются "усики" раздвигаются, розетка крепится.
Иногда под "усики" можно что-то подставить, это если розетка продолжает болтаться в подрозетнике.
Что ж, поговорим об установке телевизионной розетке в квартире.
Итак, сразу определимся - какой вид розетки мы будем приобретать - для скрытой проводки или для наружной.
Для скрытой, нам, соответственно, придётся штробить в стене канал под кабель. Для наружной, можно обойтись специальным пластиковым электрокоробом.
Для удобства дальнейшего использования, чаще всего телевизионная розетка монтируется рядом с электрической.
Делаем разметку на стене и штробим канал и отверстие под подразетник. Кстати, если есть вариант протолкнуть кабель по существующему электроканалу, то можно воспользоваться им. В случае с вариантом наружной розетки - сразу подсоединяем проложенный заранее в наружном электрокоробе телевизионный кабель. Вот фото, как правильно подключать:
