Часто для подключения и подсоединения электрооборудования к сети нужно обязательно знать какой из проводов фазный, какой нулевой, а где заземляющий провод.
Опытные электрики имеют специализированные измерительные инструменты и приборы для определения назначения провода, но и без сложных инструментов и приборов можно справиться с этой задачей.
Разобраться с проводами можно несколькими безопасными способами:
- самый простой способ – маркировка проводов по цвету.
У нас, как впрочем и во всей Европе, квалифицированные электрики должны придерживаться стандарта IEC 60446 2004 года. В нем четко регламентируется цветовая маркировка электропроводов.
Согласно стандарту провод рабочего ноля (нулевой провод) должен быть синего или сине-белого цвета.
Защитный ноль (заземление) - провод желтого или желто-зеленого цвета.
Фазным проводом может быть провод любого другого цвета - черный, белый, коричневый, красный и т.д.
Этот способ определения не является 100%, так как здесь играет роль человеческий фактор. Электромонтажник может во время набора электросхемы допустить ошибку, к примеру, перепутать фазу с рабочим нолем, или из-за своей халатности нарушить правила стандарта.
Так же цвет провода может не соблюдаться, например, при подключении люстры, двух клавишного выключателя, проходных и перекрестных переключателей... из-за другой схемы подключения.
- рабочий ноль и защитный (заземление) можно определить контролькой (контрольной лампой).
Согласитесь, что такое устройство - это не сложный измерительный инструмент.
Такое устройство можно собрать самому: к клеммам патрона нужно закрепить два изолированных провода, со снятой изоляцией на концах и вкрутить в патрон маломощную лампочку – контролька готова.
Исходим из того, что фазу мы элементарно уже определили индикатором. Контролькой определить где нулевой провод, а где заземляющий можно такими способами:
1) при наличии УЗО или дифавтомата:
- если при замыкании контролькой фазного и одного из оставшихся двух проводов лампочка кратковременно вспыхнула, значит сработало УЗО, это означает что мы вычислили заземляющий провод.
- включаем УЗО и замыкаем контролькой фазный провод и оставшийся – лампочка будет светиться, значит это нулевой провод.
2) когда линия не защищена УЗО, то возможен вариант, когда контролька не будет включаться при замыкании фазного провода и одного из оставшихся, в этом случае это будет заземляющий провод.
Если контролька срабатывает от фазы на оба провода (нулевой и заземляющий), тогда в электрощите отсоединяем, к примеру, вводной нулевой провод – контролька в этом случае сработает на заземляющем проводе. И наоборот, если в щите учета отбросим вводной заземляющий провод, тогда лампочка засветится на нулевом проводе.
