При помощи зонирования шторами можно не только разделить комнату на части, сделать жилое пространство уютным и функциональным, но и зрительно увеличить это пространство. Поэтому ткань для штор лучше выбрать теплых светлых оттенков и легкой по текстуре. Но в некоторых ситуациях может быть уместна комбинация тканей, например, если вторая часть комнаты предназначается для детской.
Еще один момент, который нужно учесть - в результате зонирования одна часть комнаты может оказаться менее освещенной, можно использовать дополнительные какие-то источники света- лампу, торшер, бра.
Пример зонирования шторами комнаты 19 кв.м.
Для зонирования пространства с использованием штор, необходимо выбрать потолочный карниз из пластика или алюминия с одним рядком для крепления шторы ( с двумя или тремя - зависит от дизайна штор).
- Осмотреть и подготовить потолок, он должен быть ровным и чистым.
- Сделать разметку с шириной шага в 50 см.
- Просверлить отверстия.
- Прикрепить карниз дюбель - гвоздями к потолку, разместить крючки в рядках и закрыть заглушками углы.
Для крепления карниза к потолку из гипсокартона используют дюбели "бабочки", дюбели "молли". Особенность заключается в расклинивании дюбелей с внутренней стороны гипсокартона.
Подробнее о креплении карниза к гипсокартону, а так же о наборе инструментов для этих работ можно узнать из видео.
