Сильная влага в предбаннике, что делать?
bejanka [15] 9 лет назад
Понятно, что болезнь можно лечить только после установки диагноза. Значит надо найти причину появления влаги в предбаннике. А ее появление объясняется выпадением конденсата, то есть влага из теплого воздуха осаждается на поверхностях с более низкой температурой. Получается, что вариантов избавления от влаги в предбаннике, по большому счету, только два:
  1. поставить в предбанник какой-то обогреватель;
  2. улучшить (или наладить) вентиляцию.
Думаю, что вариант с улучшением вентиляции экономичнее и наиболее приемлем. Возможно, что вентиляция уже есть в предбаннике. Но, наверное, она расположена в потолке, и пока воздух туда доходит, влага успевает сконденсироваться. Значит, надо переместить выходы воздуха с потолка к печке (котлу), сделав их внизу и сверху печи (котла). Прилагаю схемку, на которой отмечены места, где надо делать вентиляционные отверстия
В общем-то причин постоянной влажности не так уж и много, но они глобальные.
Плохая вентиляция помещения.
Плохое утепление стен предбанника.
Плохое отопление предбанника.
Необходимо выделить именно ту причину которая оказывает влияние на влажность именно в Вашем предбаннике.
У нас совсем нет информации, к примеру как и чем утеплялись стены, потолок, полы, кокой "пирог" утеплителя.
Вентиляция предбанника, важнейший момент, если вентиляция есть, но этого не достаточно, то можно установить принудительную.
Возможно проблема в полах, влага собирается в подполье, затем испаряется и оседает на потолке, в предбаннике полы лучше выкладывать кафелем, не будет проблем.
Ну и конечно постоянное проветривание предбанника, после банных процедур, возможно это не делается и помещение просто не сохнет.
Ситуацию надо видеть, но если ориентироваться на слова "сильная влажность", то могу предположить о наличии не правильной вентиляции.
Дело в том что температура в предбаннике ниже чем в душевой, или парной, вышли из парной, пар попал в предбанник и осел конденсатом (это и есть влажность) на стенах.
С этим конденсатом должна справляться качественная вентиляция.
У Вас установлено в предбаннике окно с форточкой (банное окно)?
Если нет, то установите,
это и будет решением проблемы.
Ещё лучше пригласить мастера на объект, много причин влияет на влажность в предбаннике, возможно причина одна, или они (причины) влияют комплексно (все вместе).
Конечно если предбанник не отапливается или отапливается плохо, то пар и тёплый воздух выходя будет конденсироваться и всё будет буквально течь, а влажность будет очень высокая.
Выхода только два.
Первый усилить отопление предбанника, дабы выровнять температуру и устроить более качественную вентиляцию, чтоб отводить теплый влажный воздух на улицу.
Или второй вариант, изолировать саму баню, от предбанника тамбуром и установить туда тепловую завесу.
То есть нужно сделать небольшой тамбур, с обоих сторон плотнозакрывающиеся двери, а в тамбуре установить тепловую завесу, которая не даст влаге выходить в предбанник.
Тепловая завеса это тепловентилятор, который гонит тёплый воздух в строго ограниченном направлении, их часто можно увидеть над входом в магазины или кафе.
Вот он поможет не выпускать влажный и тёплый воздух в предбанник, чтоб он там не конденсировался.
Думаю, что дело тут в том, что между предбанником и моечной плохая изоляция, вот и получается, что излишки влаги попадают в предбанник. Сталкивался с такой причиной не единожды и оказывается, что всё дело в том, что вода в котле закипает, а пару деваться некуда, вот он и выходит через крышку для набора воды, что и создаёт избыток влаги в моечной, а уж оттуда влажность распространяется по всей бане. Избавиться от этой причины довольно таки легко, стоит вварить в бак пароотвод и вывести его желательно за наружу. Причём в трубу пароотвода желательно врезать вентиль, которым и можно регулировать выход пара наружу. Ну и вторая причина кроется в вентиляции. После принятия банных процедур желательно проветривать помещение, дабы лишняя влага вылетала наружу, а не оседала на стенах и потолке, вызывая их преждевременное старение.
Рычкалов Евгений Николаевич [0]
Приветствую. Подскажите с подобной но глубже ситуацией. Построил баню в прошлом году. Печ варил сам. Из трубы 715мм. Вода закипает через 1,5_2часа про топки. Сделал пароотвод. И на этом не закончилось. Теперь при топке бани заливаю (зимой) 80 литров воды. Топлю 3-3,5 часа. При про топке бани остаëтся горячей воды литров 20.остальное уходит паром в воздух. Как осушить пар в пароотводе. Или может есть другие советы?  —  более года назад
