Стены бани из сэндвич-панелей ППУ - это возможно?
bejanka [15] 9 лет назад
Вспененный пенополеуретан обладает одним из самых низких коэффициентом теплопроводности. Соответственно было бы очень правильно этим воспользоваться. Но есть один минус, сендвич панель имеет обрамление из профилированного листа с двух сторон и чрезвычайно сложно добиться полного отсутствия коррозии в местах соприкосновения торцов этого профлиста с влагой и воздухом, если конечно же у Вас профлист из нержавеющей стали, то эта проблема Вас не затронет. Так же необходимо очень тщательно размещать отопительные элементы, чтобы не произошло прямого контакта источника повышенной температуры с сендвич панелями. Вспененный ППУ хоть и не поддерживает горение, но если на него продолжительное время воздействовать повышенной температурой он начинает выделять очень удушливый и ядовитый газ.
Как осовное полотно почему бы и нет, но естественно придётся сделать каркас деревянный или металлический из профилей. Я бы выбрал ППУ с металлическими (из оцинковки) боками.
Внутри нужно будет все отделать фольгированной дополнительной изоляцией и отделочной вагонкой, а снаружи чем то уличным. Можно минимум закрыть пластиковыми панелями или сайдингом или нанести обрешётку изоляцию и оштукатурить или даже оклеить декоративными материалами вроде шпона или листов пробки.
Строительство из ППУ панелей невероятно быстрое и лёгкое, что мне лично нравится не требует каких то тяжёлых работ и переносок тяжести, таскания мешков с цементом или вёдер с раствором.
Конечно каменку или печку нужно будет установить и подключить к дымоходу, но если смотреть по современным материалам, то так же можно обойтись без муровки или кладки из кирпича и дымоходов.
Всё есть уже готовое из нержавеющей стали.
Это не только возможно, но и применяется на практики, долгие годы (и в России тоже).
Преимущества следующие:
Сэндвич панели и ППУ это "бутерброд" у данного "бутерброда" три слоя.
ППУ по середине (пенополиуретан), а снаружи, или металл,
или плиты OSB (ОСП по-русски, ориентированно-стружечная плита).
Плюсы строительства бани из таких материалов:
Лёгкий вес сэндвич-панелей, не нужен мощный фундамент.
Устойчивость к перепадам и даже значительным, температур (важнейший момент для бани).
Строить такую баню можно в любое время года, ибо нет "мокрых" работ.
Нет усадки отделку можно производить сразу после строительства бани (сравниваем с натуральной древесиной, где усадки придётся ждать год, а то и больше).
Данная сэндвич панель не боится влаги.
Помимо прекрасной теплоизоляции дополнительный бонус в виде прекрасной звуко-изоляции.
Не сложность в монтаже.
И так далее включая доступную стоимость.
А из критических минусов можно вспомнить несколько, в сравнении с натуральной древесиной более низкая экологичность, хотя она на уровне.
ППУ не горит, но тлеет с выделением токсичного ядовитого дыма.
То есть пожарной безопасности придётся уделять повышенное внимание.
Натуральная древесина тоже горит, но открытое пламя менее опасно чем вот такой коварный ядовитый дым, да и антипирены есть которые довольно качественно предохраняют древесину от возгорания.
Сложно дать чёткий совет, стоит не стоит использовать панели ППУ, смотрите уже сами, моё личное мнение, натуральная древесина в случае с баней более "естественный" что ли, материал.
Да, из сэндвич-панелей ППУ баньку построить можно. И главное достоинство такого материала в том, что баню возводят быстро и без дополнительных отделок. Эти панели используются в каркасных сборках, что несомненно выгодно в отличие от каменной бани или бани из сруба, так как фундамент на котором возводится каркас облегченный.
Что учесть.
Стыки тщательно подгоняйте, торцы защищайте накладками. Не располагайте котел или печь близко к панелям. И проведите систему сухотруба для пожаробезопасности.
