Кто пробовал покрывать полиуретаном мансарду самостоятельно? Поделитесь опытом. Стоит? Трудно?
Исаев Николай [21.8K] 8 лет назад
Вся трудность утепления двухкомпонентным пенополиуретаном заключается в том, что нужно дорогостоящее оборудование: резервуар, в котором смешиваются компоненты, с пистолетом, из которого готовая смесь наносится. Не будешь же покупать распылитель за 500т.р, чтобы утеплить крышу стоимостью 200-400т.р.
Именно двухкомпонентный ППУ обладает теми свойствами, которые делают его привлекательнее минваты: закрытая ячейка и отсутствие необходимости в пароизоляции. Пеноизол, продаваемый в баллонах как монтажная пена, серьезно уступает двухкомпонентному по долговечности. И наносить его не так просто, как кажется. Успех одинаково зависит от мастерства оператора и от качества пенного пистолета: нужен обычный пистолет для пены, но качественный, эргономичный, с регулируемой толщиной струи.
10см двухкомпонентного ППУ равны 25 сантиметрам минваты по теплосберегающим свойствам. На 2023 год в Красноярске 1см*1м2 напыления стоили 200р. Значит, 1м2 полноценного утепления стоил 2000р. Тогда как пять листов минваты обошлись бы в 500-600р (хотя, может, уже дороже). Грубо говоря, разница в три раза.
При наличии оборудования достаточно знать пропорции основного компонента с отвердителем; время жизнеспособности готовой пены; и иметь минимальные навыки работы с пеной. Вся хитрость в том, чтобы единовременно не наносить слой толще, чем может держаться под собственным весом. Равномерность слоя тоже надо соблюдать, во избежание перерасхода и неравномерной теплоизоляции.
Зависит от сложности крыши, опыта работы с минватой, финансовых возможностей и наличия свободного времени.
Если крыша пирамида, купольная или изобилует слуховыми окнами; а с минватой ни разу не работали, — то я предпочитаю заказать напыление. Если ограничены в финансах, а крыша двускатная или простая вальмовая, то проще утеплить вручную минватой.
Если выбирать между самостоятельным утеплением минватой или Пеноизолом, то, на мой взгляд, выигрывает минвата ввиду того, что она дешевле и с ней проще работать, а по долговечности она превосходит Пеноизол — тот деградирует даже при изоляции от солнечных лучей.
Я работаю отделочником и часто приходится обшивать мансарды, уже утепленные. Могу привести статистику:
  • Мансарды, утепленные ППУ, никогда не дуют;
  • Простые крыши, утепленные ватой с контр-обрешеткой и поперечным утепляющим слоем, почти никогда не дуют;
  • Сложные крыши утепленные минватой, почти всегда дуют.
Как самому утеплить мансарду пено-полиуретаном? Технология процесса? Почему установщики межкомнатных дверей используют монтажную пену? Какая толщина клеевого слоя у пены клея? Если большой слой пены 3,5 - 4 сантиметра после установки пластиковых окон, то как и чем закрыть? Какой водой поливать монтажную пену (температура воды, состав, надо ли кипятить или из-под крана)? Подтекает вода под подоконником пластикового окна через монтажную пену. Что делать? Чем заменить пену при установке окон (оконных рам) и подоконников? Кто покупает монтажную пену при установке окон, заказчик или установщик, можно ли использовать свою? Можно ли вместо монтажной пены утеплить стальную ванну пенофолом, как и какой нужен пенофол? Кто должен заделывать монтажную пену снаружи окна после его установки, установщик окон или заказчик?
