Как самому утеплить мансарду пено-полиуретаном? Технология процесса?
Исаев Николай [21.8K] 8 лет назад
Пенополиуретан при кажущейся простоте использования вовсе не так прост. Сразу можно сказать, что без специальных технологий прямое нанесение на стену ничего хорошего не даст, будет коряво и с проплешинами. Знаю из опыта "самопального" применения пенополиуретана в качестве теплоизоляции труб большого диаметра. Потребовались "скорлупы" в качестве форм, которые заполняли на трубе, но и в этом случае получилось коряво, тогда формы стали заполнять отдельно от труб и потом приклеивать к трубе той же пеной, получилось. К чему я веду? Нужны формы, для заполнения пенополиуретаном и получения листов, одинаковых по толщине и размеру, с качественной поверхностью. Готовыми листами можно укрыть любые площади. Получение листов застывшей пены пенополиуретана имеет свои заморочки, но это уже дело практики.
Почему установщики межкомнатных дверей используют монтажную пену? Какая толщина клеевого слоя у пены клея? Если большой слой пены 3,5 - 4 сантиметра после установки пластиковых окон, то как и чем закрыть? Какой водой поливать монтажную пену (температура воды, состав, надо ли кипятить или из-под крана)? Подтекает вода под подоконником пластикового окна через монтажную пену. Что делать? Чем заменить пену при установке окон (оконных рам) и подоконников? Кто покупает монтажную пену при установке окон, заказчик или установщик, можно ли использовать свою? Можно ли вместо монтажной пены утеплить стальную ванну пенофолом, как и какой нужен пенофол? Кто должен заделывать монтажную пену снаружи окна после его установки, установщик окон или заказчик? Как защитить застывшую монтажную пену от воздействия внешней среды?
