Домашним мастерам для определения влажности древесины рекомендуется использовать бесконтактные и игольчатые влагомеры.
Бесконтактные приборы рассчитаны на влажность древесины в пределах от 7 до 60 процентов. Измерения выполняются высокочастотным методом. Приборы используются при определении влажности готовых деревянных изделий без повреждения поверхности древесины. При влажности дерева от 7 до 24 процентов точность измерений составляет 1-2 процента. Если влажность 22-60 процентов - точность 10 процентов.
Рабочий инструмент игольчатых влагомеров - иглы, которые втыкаются в брусок друг напротив друга. Через образец пропускают ток, величины изменения тока при прохождении через брусок фиксируются на шкале. Измерения необходимо проводит в разных местах бруска.
Существуют и другие способы определения влажности брусков.
Метод взвешивания - берут контрольный образец и периодически взвешивают на высокоточных весах.
Датчик для измерений влажности в стружке. Внешне выглядит как разборной стакан с электродными дисками. Небольшой объем стружки помещается между электродами, сдавливается прессом, после чего производятся измерения.
Кондуктометрический способ - использование трехигольчатого электрода, который вводится в торец бруска. По степени распределения тока внутри бруска определяется степень влажности.
Влажность древесины, которая используется в мебельном производстве - 8...10 процентов (соответствует комнатной влажности), в строительстве -10-15 процентов.
