Что такое маяк, понятно по названию, это ориентир благодаря которому стяжка, или штукатурка выравнивается по высоте (толщине)
Маяками бывают и трубы и рейки (деревянные) арматура, цементно-песчаный раствор, профиля и так далее.
Есть в продаже и готовые маяки.
В общем-то в целом монтаж маяков на пол под стяжку и на стены под штукатурку мало чем отличается другого от друга.
Из общего:
Расстояние между маяками должно быть примерно на 15-20-и мм меньше длины правИла с которым Вы работаете.
В случае установки маяков на стены, расстояние (примерное) от крайнего маяка до края стены 100-о мм.
В качестве уровня удобно использовать правИло с уровнем в одном изделии (уровень-правИло).
Если речь о покупных маяках, то к примеру на стены их удобно крепить гипсовой штукатуркой.
Установка маяков на стены начинается с разметки.
Пробивается вертикаль, устанавливаются крайние маяки.
Если стена длинная, то нужны и промежуточный маяки.
За крайними маяками в стену вбивается дюбель (отверстие сверлится предварительно), закручивается шуруп не до конца.
Натягивается бечёвка между маяками, шнур должен лежать на маяке.
Всё, можно устанавливать промежуточные маяки на "лепёшки" из гипсовой штукатурки.
Маяки вдавливаем в гипс и следим за натянутым шнуром.
Вот это общее, на полу почти тоже самое, перекиньте вертикальную плоскость на горизонтальную и работайте по выше описанной схеме.
Находим (работаем уровнем) самую высокую точку пола, учитываем минимальную толщину стяжки, разметка, маяки и.т.д.
