Нужно ли убирать маяки после штукатурки стен, или стяжки пола, или их можно оставить?
Ким Чен Ын [821K] 7 лет назад
Выравниваем поверхности стяжкой и штукатуркой.
Выставили маяки, можно ли их оставлять в стяжке, или в штукатурке, или они убираются в обязательном порядке?
Маяки изготавливаются из различных материалов.
Есть металлические маяки, есть вот такие
пластиковые, если производить работы "дедовским" методом, то под маяки используются бруски, то есть дерево.
Отталкиваться в первую очередь надо от материала изготовления маяков.
А так же от того какое будет финишное покрытие и + о каком помещении идёт речь.
Если это помещение с повышенной влажностью и Вы штукатурите с использованием пусть даже оцинкованных маяков, то лучше их убрать со стены и с пола.
Протягивая правИлом по маяку можно повредить то самое защитное антикоррозийное покрытие и маяк будет ржаветь, ржавчина вот таким образом
проступает через штукатурку, или даже через шпаклёвку на штукатурки, или обои.
Если это пластиковый маяк и речь идёт о ванной комнате, или кухни, то чаще всего в этих помещениях к стене крепятся различные аксессуары, мебель (в частности навесные шкафы на кухне) полочки, бытовая техника, картины и.т.п.
А это значит что вероятность того что Вы попадёте в маяк при сверлении поверхности под монтаж дюбелей, очень огромная.
Если речь о стяжке в туалете, то под установку унитаза, или напольного биде, тоже есть вероятность попасть в маяк.
Я лично всегда убираю маяки и даже если это дерево, оно со временем сгниют в стяжке, будут пустоты со всеми вытекающими.
Маяки могут отходить от поверхности и из-за вибрационных нагрузок, например работа перфоратором создаёт такие условия.
Маяки ржавеют, гниют, отходят отт поверхности, поэтому их лучше убрать, единственное в каком случае этого можно не делать, это если поверхности облицовываются плиткой, или камнем.
И Вы гарантированно не собираетесь сверлить эти поверхности.
