Цены на брусчатку кусаются, а если учесть качество изделий большинства производителей, то цены явно завышены в 1,5-2 раза. Конечно, качественная брусчатка стоит недешево. В Новосибирской области, примитивная брусчатка кирпич (200*100*80 мм), стоит 700 рублей за квадратный метр. Примитивная, но самая надежная брусчатка "кирпич":
Выгодно производить брусчатку самому только в том случае, если необходимо покрыть брусчаткой большую площадь, более 100 метров квадратных.
Для этого необходимо закупить сразу большой объем цемента, заполнителя, пластификатора, на чем можно сэкономить (в основном на доставке, ну плюс на большем объеме).
Рекомендуемый раствор для изготовления брусчатки - мелкозернистый бетон, марки не ниже М350. Для его изготовления необходим цемент, не ниже марки М400Д0. Идеальный вариант - М500Д0. В качестве заполнителя выступает либо речной песок, повышенной крупности (0,2-5 мм), либо гранитный отсев фракции 0-5 мм (в идеале приобрести мытый отсев, тонкой обработки, фракции 0,1-5 мм). Как показывает практика, найти такие заполнители очень сложно. Простой речной песок - слишком мелкий, а отсев 0-5 мм пылеватый. Именно поэтому, такой отсев необходимо промывать, удаляя пылевытые частицы. Рекомендуемая пропорция:
1 часть цемента М400Д0.
3 части отсева, фракции 0-5 мм, предварительно промытого.
1 % пластификатора от массы цемента. Обычно используют суперпластификаторы или пластификатор С-3.
Водоцемнтное соотношение (В/Ц) - 0,4. То есть на 1 кг цемента, 400 мл воды.
Необходимо понижать водоцементное соотношение, чтобы избежать испарения влаги во время затвердевания, что приводит к образованию пор. Готовый раствор должен получится очень густым, практически сухим.
Для укладки раствора, необходимо использовать хороший вибростол. Его можно собрать самому. Самое важное - хороший вибратор. В качестве вибрирующего элемента можно использовать либо мотор от стиральный машинки, либо, например, 2 мотора от молочного сепаратора. На эти моторы необходимо прикрепить эксцентрики. Вибростол разместить на твердом и идеально ровном основании. прочно закрепить его к основанию. Простой самодельный вибростол:
Формы использовать лучше заводского изготовления, пластиковые (полипропиленовые). Они дешевые. минимальная стоимость за форму в районе пары десятков рублей. Перед укладкой смеси, формы ничем не обрабатывать - это нарушит верхний слой плитки.
Качественный раствор, после затвердевания, не создаст трудностей по извлечению изделий из форм. Изготовление брусчатки, как и тротуарной плитки, лучше всего осуществлять в теплый период года, с минимальной температурой в ночное время суток +14 градусов. Чем выше температура и влажность, тем качественнее идет затвердевание бетона.
Формы разместить на поверхности вибростола. Продумать устройство, чтобы формы вовремя вибрации не падали с поверхности вибростола. На дно форм положить произвольно, хаотично, немного раствора, порядка 10-20 мм (обычно накидывают небольшими кучками).
После, включить вибростол. уложенная сухая полусухая смесь моментально распределиться равномерно по форме. Спустя секунд 30, уложить еще примерно 20 мм раствора. Спустя 60 секунд, уложить оставшуюся часть раствора. Вибровать в течении 2-3 минут. Общее время вибровки порядка 4-5 минут.
Поместить заполненные формы на подготовленные поддоны или иные основания. Накрыть их плотной черной пленкой. В течении 2 дней, изделия сверху поливать водой. Бетону необходима вода для качественного протекания реакций твердения.
Извлекать изделия из форм через 48 часов. При более раннем извлечении, вероятно образование сколов. Изделия разместить на другом поддоне и также накрыть черной пленкой. Поливать водой в течении 2-3 дней. Последующие две недели беречь о попадания солнечных лучей. После, можно хранить на улице. Марочную прочность изделия наберут через 28 дней (в идеале). На самом деле, это время может варьироваться. Далее, при положительных температурах воздуха и влажности, изделия продолжат наберать прочность с каждым годом эксплуатации.
Рекомендуемая толщина брусчатки: 80-100 мм.
