Как утеплить угол комнаты?
zayzaler777 [540] 11 лет назад
Бывает так, что в целом дом или квартира нормально держит тепло, но вот одна стена или угол находясь на подветренной стороне вымораживается и сильно холодит.
В таком случае её нужно утеплить.
Сделать это можно фольгоизолом толщиной 10мм.
Значит расчищаете стену, удаляете обои и если есть штукатурка расчищаете её на необходимую площадь.
Штукатурку можно не расчищать, но при этом вы немного скосите угол при утеплении.
Далее на подготовленную стену клеите фольгоизол фольой к стене, клей используйте универсальный или какой то вроде жидких гвоздей.
Далее поверх фольгоизола крепите на пробки с саморезами строительную сетку и штукатурите всё заподлицо.
После высыхания шпаклюете и оклеиваете обоями, вот и готово стена или нужный угол утеплены.
