Как сделать прозрачный бетон своими руками?
Папа Карло [7.4K] 9 лет назад
Безусловно, и прозрачный бетон реально сделать своими руками. Но сразу скажу, что процесс этот далеко не из легких и дешевых.
Начнем с материалов. Для того, чтобы своими силами сделать столь необычный бетон, необходимо будет купить стекловолокно. Но подойдет далеко не каждое. Ориентируйтесь на диаметр от 0,25 миллиметров до трех миллиметров. Так же важно знать, что по длине волокна должны быть такими, какой толщины будут ваши прозрачные бетонные плиты. Кроме того, этот материал важно будет укладывать только в одном направлении, о чем я поясню ниже в ответе.
Так же нужна цементная смесь - мелкозернистая обязательно;
  • обычная вода, чистая, для того, чтобы сделать раствор.
А теперь попробуем создать бетон:
  • делаем из фанеры, например, короб (он же - опалубка). Так же можно использовать пластик.
  • опалубку ставим на чистую, ровную поверхность. Затем наливаем, не торопясь, тонкий слой раствора.
  • кладем на поверхность этого слоя рядок стекловолокна. Немного придавим его пальцами, слегка вдавливая и выдерживая одинаковую степень давления.
Волокно должно быть расположено строго поперек.
  • даем слою высохнуть и вновь наливаем раствор. Затем так же аккуратно располагаем на поверхности стекловолокно.
Если вам кажется, что опалубка заполнена достаточно, можно прекратить процедуру. Рекомендую вам сразу опалубку не убирать. Дайте полученному блоку хорошо высохнуть и затвердеть, а только потом снимите короб.
Далее вам останется провести ряд "косметических" работ.
Полученный блок надо будет обязательно шлифовать, а затем полировать.
Этот материал невероятно прочный и красивый. Из него, к примеру, можно сделать роскошные предметы декора, те же светильники.
