Как избавиться от звука из батареи отопления?
Stefan [8.2K] 9 лет назад
Прошлой зимой неоднократно был свидетелем, когда из батареи отопления шел странный звук. Очень похоже на гул и скрежет. Сейчас пока есть свободное время проверяю отопление и готовлю его к новому отопительному сезону, и снова тоже самое, как и зимой: непонятный звук, исходящий из батареи. Как от этого избавиться?
Если Вы сами подготавливаете систему отопления к зимнему сезону, то должны понимать насколько нам важно знать о какой батареи идёт речь, батареи отопления это не что-то одно.
Какой характер звука?
Как обвязаны радиаторы?
Какие трубы используются в системе отопления?
Это частный дом, или квартира?
Без ответов на эти и другие вопросы не возможно выявить причину звуков, и соответственно не возможно её (не выявленную) устранить.
Лишь "пробежавшись" по причинам насчитал их уже 12(!), а ведь есть и другие.
Описывать всё это сложно, да и половина информации Вам не пригодится, ибо относится к определённым радиаторам, трубам, обвязке.
Одна из причин, металл при нагревании расширяется.
Радиатор закреплён на кронштейнах,
кронштейна так же металлические.
Есть кронштейны под определённые радиаторы в комплекте с прокладками, скорей всего у Вас не такой.
Между радиатором и кронштейном установите резиновые прокладки, шум прекратится.
Система завоздушена, откройте кран Маевского (правда мы не знаем есть ли он у Вас вообще) и стравите воздух.
И так далее, я бы посоветовал озвучить хотя бы характер звука, было бы чуть проще найти причину, может у Вас вообще окалина в радиаторе, радиатор надо снимать и промывать.
Чаще всего такие звуки в отопительной системе появляются из-за воздушных пробок и из-за расширения металла при нагреве.
Если звук переливающийся, булькающий гул, то в системе остался воздух. Исправить эту проблему можно открыв кран и стравив воздух.
Если, как вы пишите, еще и скрежет раздается, то вполне вероятно, что причина таких звуков в расширении металла. Здесь уже надо проверять более тщательно, от креплений, до обвязки радиаторов. Лучше не делать это самому, а пригласить специалиста.
Я решил эту проблему, сняв с радиатора боковые панели и верхнюю решетку. Как оказалось, треск был вызыван тем, что сам радиатор и эти панели нагревались и остывали неравномерно и щелкали друг об друга.
