Утепленная фасадная плитка - можно ли ее использовать в Новосибирске?
oldest [36.8K] 9 лет назад
Узнали о существовании утепленной пенопластом фасадной плитки. Оправданы ли расходы на ее приобретение и монтаж в Новосибирске?
Если я правильно понял, утеплённой фасадной плиткой Вы называете термопанели, на финише клинкерная плитка.
Дать однозначный ответ при таких вводных данных просто без вариантов.
То что в Новосибирске суровые зимы это понятно, но это 0,99999% информации от нужной.
Самое главное нам надо знать:
Материал из которого построен дом (думаю тут всё понятно, одно дело Ж/б плиты другое дело ячеистые бетоны).
Толщина стен дома, тут тоже всё понятно, к примеру при толщине стен из кирпича в три метра, можно ещё и окна с дверьми открыть и не будет холодно.
Конструктивные особенности того самого фасада, думаю понятно одно дело глухая стена и совершенно другое дело через метр окна и двери (тут самые большие теплопотери).
Кровля.
Наличие, или отсутствие подвала.
Система отопления дома.
Отталкиваясь от этих и других параметров подбирается и сам утеплитель и его толщина, я уже не говорю о том что утеплитель может быть разной плотности и толщина пенопласта на термопанелях разная.
Вывод:
На вопрос можно ответить "можно" и буду прав на 100%.
Можно ответить "нельзя" и буду прав на 100%, нужна дополнительная информация для однозначного ответа.
По всей вероятности Вы спрашиваете о чем то подобном, изображенном на фото,
а именно- термопанели с готовой финишной отделкой в виде различных материалов:
  • клинкерная плитка;
  • бетонная плитка или гипсовая плитка.
Это хорошение решение утепления дома с одновременным облагораживанием фасада в одной операции- наклейке термопанели.
Что касается использования таких панелей в Новосибирске, то при том минимуме информации о характеристиках (толщина стен, количества окон, материала стен и др.) вашего дома сложно дать однозначный ответ. Но проведя тепловой расчет можно подобрать нужную толщину утеплителя, благо что производители предлагают в различном исполнении в толщине от 30 мм до 100 мм, а под заказ могут изготовить термопанели и толщиной 200 мм.
То есть такое утепление можно использовать и для сурового Новосибирска, но нужен расчет.
