Теплый пол - это выгодно?
Наталья [1.9K] 11 лет назад
Сейчас многие предлагают делать теплый пол вместо обычного отопления. Что выгоднее теплый пол или обычное отопление?
Водяной теплый пол обойдется Вам дороже обычной системы отопления, прослужит меньшее количество времени и при его замене придется ломать весь пол, электрический теплый пол будет дорогой в эксплуатации, именно поэтому теплый пол - это не выгодно.
Не по своему собственному опыту, а по опыту родственников близких знаю, что электрический пол - очень большие платежи за электроэнергию. Сделали этот пол на кухне, не подумав, а теперь в тапках только на него наступают (плитка кафельная, под которой электрический подогрев уложен очень холодная даже летом, если босыми ногами на неё наступать, да хоть даже и в носках), не включают - дорого. У меня на кухне простой линолеум, так их платежи за электричество против моих - в несколько раз больше получались, а квартиры по площади одинаковые.
С точки зрения пользы для здоровья теплые полы тоже весьма сомнительны - подогрев с потоком теплого воздуха и всю пыль, оседающую на пол, поближе к нашей дыхательной системе поднимает. Если не проводить влажную уборку ежедневно (не встречал таких хозяек) - вред здоровью очевиден.
Тёплые полы могут быть водяными,
могут быть электрическими (разных видов).
Если у Вас к дому подведён магистральный газ, то изначально электрические тёплые полы это выгодно, то есть цена газового котла, труб, радиаторов значительно выше чем цена электрических полов (первоначальные вложения).
Но в эксплуатации электрические тёплые полы дороже, ибо нет дешевле топлива (энергоносителя) чем магистральный газ.
Через несколько лет электрические полы будут не выгодными.
В подавляющем большинстве случае любые тёплые полы используются как дополнительное, а не основное отопление и чаще всего на первом плане комфорт, а не цена их эксплуатации.
То есть наличие тёплых полов, это другой уровень, на ступеньку выше, кто-то может себе их позволить, кто-то нет.
Плюс надо учитывать какое половое покрытие будет на финише, к примеру под ковры, ковролин, просто нет смысла укладывать тёплые полы.
А так же нужны расчёты по теплопотерям здания, надо учитывать материал возведения дома, регион проживания, отапливаемая площадь и.т.п.
Только так и на основании этих расчётов можно узнать выгодно ли тёплые полы в конкретном случае.
Теплый пол: преимущества и недостатки.
Весной, когда отопление в многоквартирных домах отключают, а на улице еще прохладно, а также в осенний период, когда за окном минусовая температура, многие люди задумываются над дополнительными источниками тепла. Альтернативный вариант – установка электрического теплого пола.
К преимуществам относятся: комфортное проживание в помещении в любое время года, отсутствие сквозняков, поскольку поверхность прогревается равномерно и не сушит воздух. Система способна в короткий срок «обогреть» довольно большой дом. Нагревательные элементы находятся под полом, не занимают пространство и не портят интерьер помещения.
Недостатки: наличие в квартире электрического пола увеличивает расход электроэнергии в несколько раз. Происходит большая нагрузка на электросеть, поэтому очень важно, чтобы проводка была в исправном состоянии. Выделение электромагнитных волн оказывает неблагоприятное воздействие на организм.
Конечно раньше, когда теплые полы были в диковинку, то многие считали что это роскошь и лишние траты. Но тем не мене у теплых полов есть очень много плюсов. И прежде всего они необходимы если в доме есть маленькие дети. И тут конечно все понятно, так как дети в основном играют на полу. А вот как распределяются температуры при использовании теплого пола.
Но самое главное, что это и для здоровья взрослых тоже полезно, так как максимальная температура у пола. И как в поговорке по поводу, что береги ноги именно в тепле, да и голова не так будет страдать, так как и на уровне головы воздух будет более прохладный. Ну а если взять современные полы, которые дешевеют с каждым годом, то и как говорится и говорить не о чем. И вот такие инфракрасные полы легко наносятся прямо под покрытие пола.
После того, как появился инновационный обогрев для теплых полов на основе инфракрасного излучения, устраивать теплый пол стало не только комфортно, но и выгодно.
Более семи лет занимаюсь монтажом теплых полов на основе электрических инфракрасных пленок
и матов из карбоновых стержней.
Среди заказчиков вначале присутствует небольшое недоверие к новому виду теплых полов, но после первого же сезона, проведенного с инфракрасными полами, меняют свое отношение к такому прогрессивному обогреву.
Помещение от теплого пола прогревается значительно быстрее (тепло от инфракрасного подогрева чувствуется уже через 15-30 секунд после включения) и человек чувствует себя в такой комнате комфортнее. Пол превращается в большой радиатор и равномерно прогревает все помещение. С помощью терморегулятора можно выставить комфортную температуру теплого пола или задать желаемую температуру воздуха в комнате. Подогретый от пола воздух поднимается вверх, остывает под потолком и снова опускается вниз и прогревается.
При таком варианте обогрева ноги пребывают в тепле, а голова в холоде. Как, в принципе, и должно быть и как задумано Природой.
При радиаторном обогреве воздух нагревается проходя сквозь радиатор, поднимается возле стены вверх, частично отдает тепло стене и потолку и собирается вверху, медленно остывая, опускается вниз.
Установив такой вариант обогрева помещений, мы всегда будем ходить по холодному полу, а под потолком будет скапливаться теплый воздух и прогревать потолок.
Электрический инфракрасный теплый пол - достойный конкурент любому другому виду обогрева помещений.
Потребляемая мощность такого пола - всего лишь 30-50Вт/м.кв., зависит от степени утепленности дома или квартиры.
Себестоимость инфракрасной пленки - около 15$/м.кв.
Рабочую температуру поверхности можно поднимать до 45 градусов.
Если учесть, что пленочный подогрев может установить не обязательно профессионал, а хозяин с правильными руками, да плюс к этому не нужно делать стяжку по подогреву, то это будет значительно дешевле чем сделать радиаторный обогрев или теплые водяные полы.
Ну, если касаться финансовой стороны, то, конечно же, теплый пол - это дело затратное, естественно за него нужно неплохо выложить, и процесс трудоемкий очень если своими силами делать, а если не своими, а нанимать, тогда еще плюс денежка на работу. Но, со стороны бытовой - это просто роскошь, ну представьте, как это здорово в наши суровые российские зимы ощущать у себя под ножками теплый пол, а не ледяной. Вообщем, я Вам так скажу - если бы у меня были свободные деньги, я бы с радостью сделала себе такой теплый пол, а если нет, так нет, не в кредит же из-за этого влезать).
Тёплый пол - да, это выгодно. Ну сами представьте - вы зимой ходите по полу (без ковролина и паласа) и у вас ноги чувствуют полный комфорт и совсем не мерзнут. Если в доме тёплый пол - то и в доме тепло даже зимой. Вы будете меньше тратиться на электроэнергию и у вас всегда будет комфортно в доме. Так что не раздумывайте даже - тёплый пол это современное изобретение которое улучшит вашу жизнь, она будет комфортной и тёплой, а самое главное - выгодной :)
На монтаж теплого пола уходит не на много больше средств чем на отопление радиаторное. Но в итоге Вы получите более комфортное проживание и ощутимо будете экономить на отоплении (расход газа). Ведь теплый пол потребляет максимум только первые сутки, на прогрев плиты, а далее он только поддерживает температуру, тоже относится и к электрическому теплому полу. Но радиаторы тоже нужно ставить на всякий случай, не везде. Все зависит от вашей климатической зоны. В сильный мороз теплого пола может не хватить, вот тогда и включаются в работу радиаторы.
С одной стороны теплый пол это источник дополнительных расходов, но с другой стороны, теплый пол это источник комфорта, удовольствия, а значит и здоровья. Поэтому с точки зрения кошелька, это накладно, а с точки зрения состояния организма и иммунитета, это выгодно.
