Чтобы заменить процессор в компьютере, первым делом отключаем компьютер от электросети. Обесточиваем, нажав кнопку включения.
Затем снимаем левую (если смотреть со стороны передней части) крышку системного блока.
Далее необходимо отсоединить систему охлаждения центрального процессора. Отсоединяем провода питания вентилятора от материнской платы. В зависимости от чипсета, возможны разные варианты крепления: фиксаторы либо винты. В принципе, даже если вы впервые снимаете кулер с радиатором, не составит особого труда разобраться в системе креплений, так как принцип один для всех: сначала ослабляем крепление, затем выводим фиксирующие элементы из зацепов и снимаем систему охлаждения.
Итак, мы видим процессор на материнской плате. Не пытайтесь его демонтировать, не убедившись в отсутствии фиксатора.
Чтобы снять процессор AMD, требуется отвести фиксирующий рычажок в «верхнее» положение (перпендикулярно материнской плате), предварительно отведя его (рычажок) немного в сторону от процессора, чтобы снять с фиксации.
Процессоры Intel прижимаются специальной пластиной, снятие которой немного сложнее, но не представит проблем.
Очищаем радиатор и процессор от старой термопасты.
Наносим на новый процессор термопасту тонким слоем (примерно полмиллиметра), устанавливаем процессор на место, фиксируем.
При установке обратите внимание на правильно расположение процессора относительно материнской платы – на процессорах AMD есть меточка – треугольник (поможет сориентировать процессор), на Intel – пазы, которые не позволят поставить процессор неправильно.
Устанавливаем систему охлаждения на процессор, фиксируем, проверяем правильность установки (радиатор должен плотно «сидеть» на своем месте, не сдвигаясь) и подключаем питание вентилятора к разъему на материнской плате.
