В данном случае всё работает в комплексе, это и подготовка помещений к ошкуриванию (шлифовки стен) и инструмент для шлифования с возможностью подключения к строительному пылесосу.
Из помещения выносится, вся мебель, ту мебель которую вынести не возможно, закрывается плёнкой.
Двери так же закрываются плёнкой и она же укладывается на пол.
Ошкуривание производится шлифовальной машинкой,
пыль удаляется строительным пылесосом
подключённым к ней (обычный не подойдёт).
По окончанию работ, чуть увлажняем воздух в помещении, можно просто разбрызгать пульверизатором.
Со стен и потолка остатки пыли сметаются мягкой щёткой, эти поверхности тоже можно увлажнить.
Далее окончательно пыль удаляется с пола при помощи пылесоса, но в начале веник и совок.
Если температура воздуха позволяет и на улице нет ветра, можно открыть окна.
Работаем в респираторе.
Далее грунтуем стены под дальнейшую отделку, грунтовка дополнительно обеспылит поверхность, перед нанесением последующих слоёв (краска, обои и.т.п).
