Смотря где происходит течь радиатора. А так же какой радиатор-чугунный, биметаллический, стальной, алюминевый. В каждом конкретном случае течь устраняется по разному. Стальной, биметаллический, алюминевый радиатор заваривается сваркой, если течь в резьбовых соединениях, то это соединение разбирается, подматывается лен, затем снова собирается. С чугунной батареей посложнее. С резьбовыми соединениями все так же, а вот если течь случилась между секциями, то надо специальным трубчатым ключом разнять эти секции и поменять между ними паронитовую прокладку, что представляет из себя довольно трудоёмкий процесс. Все эти работы производятся без давления при слитой воде. После окончания работ обязательно проверяется под давлением.
